21.06.2009, 18:22
Fahrzeug: E32-730i (01.89)
kühlwasser verlust
Hallo am Samstag musste ich mein auto nach kurzer Fahrt auf der Autobahn abstellen da die Motortemperatur sark anstieg. Nach dem öffnen der Haube stieg Wasserdampf kurz vor der Widschutzscheibe am auf der Fahrerseite weit aussen auf.
Wer kann mir helfen welches Bauteil davon betroffen sein kann und wie aufwendig eine Rep. ist.
21.06.2009, 18:25
750i powered by ROTTALER2
Das wird mit grosser Sicherheit die Zusatzwasserpumpe oder ein Schlauch
zur Zusatzwasserpumpe sein.... die Teile sind nich so teuer, die Schläuche
zu wechseln ist knifflig,da Du hinten zwischen Spritzwand und Motor werkeln
musst.
Viele Grüsse
Peter
21.06.2009, 18:35
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
hab das zwar noch nicht an einem 730er gehabt aber normal sieht man rückstände vom Wasser,aber Peter beim Fuffi ist ein schlauch von der Zusatzwasserpumpe tauschen noch viel viel schimmer (hab ich erst durch).
@walhalla-harry guck mal auf deinen Ausgleichsbehälter vllt. ist da ja was nicht mehr I.O .
Lothar
Mal eine Frage kommt auch während Fahrt auch eine Meldung wenn die Kühlmittel Temp. zu hoch ist ?
21.06.2009, 18:41
Lothar
Lothar, er schreibt , auf der Fahrerseite weit ausen, dass wird bestimmt die
Zusatzwasserpumpe bzw. der Heizventilblock sein.....
Bei mir war da der Plastikschnorchel der Zusatzwasserpumpe abgebrochen......
Viele Grüsse
Peter
21.06.2009, 19:02
Erst mal vielen Dank für Euere Antworten.
Meldung bz. Temp kommt.
Habe das Wasser eben noch mal aufgefüllt und kurz im Stand laufen lassen. nach ca. 1 Min. beginnt es zu Tropfen.
Wo - Hinter der Wand hinter die ich vom Motorraum aus nicht blicken kann, in höhe der Lenksäule. Auf Seite des Motorraums gehen dort 3 Schäuche rein.
Werde mich morgen mal drum kümmern und auf ne Grube fahren. ob ich dann was genaueres sehen kann.
mfg Harry
21.06.2009, 19:25
Hallo Harry
Ich denke, wenn Du mal den Kühlwasserbehälter losschraubst, und mal
dahinter schaust,wirst Du sicherlich die Leckstelle finden....
Hier mal ein Bildchen dazu......
http://img37.imageshack.us/img37/127...hezumwrmet.jpg
hier kannst Du sehen,wie und wo die die Heizventile mit der Zusatzwasserpumpe liegen.... es geht hier zwar ums reinigen,aber,Du siehst
wo sie liegen und wie sie aussehen.....
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Viele Grüsse
Peter
