Alt 17.07.2003, 21:50   #1
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Standard Klima-Steuergerät ausbauen -- ?
Hallo Leute,
meine Klimaanlage macht ja seit einiger Zeit zicken. Daher möchte ich das Steuergerät (Behr) ausbauen und kontrollieren / nachlöten. Nun stellt sich die Frage, wie bekomme das Ding heraus ?
Die vier Stecker habe ich abgezogen, aber das Ding sitzt noch recht fest. Schrauben kann ich keine erkennen. Gibt es da noch andere Entriegelung ?
Kann man das Steuergerät dann einfach nach rechts herausziehen oder muß eventuell noch der Luftkanal ab ? Das sieht alles recht eng aus ...
Bis jetzt habe ich nur das Handschuhfach ganz zurückgezogen und bin dort reingerobbt ...
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2003, 22:11   #2
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
moin
du kannst es mal hiermit versuchen
"Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/mikro...-e32.pdf"
oder damit
"Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm"
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2003, 22:39   #3
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Auf beiden sind sind Klammern!!Geht raus mit ein wenig gefrimmel und verrenken!Aber rein wird schwerer sag ich dir so!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2003, 08:09   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier noch ne Anleitung aus dem englischen E32 Board
Da siehst du das Teil auch ausgebaut mit Foto.
Alt 18.07.2003, 09:19   #5
RoadRunner
Danke Jungs,
die Klammer hatte ich glatt übersehen. Ich werde es am WE nochmal probieren.
Kann ich den Lüftungskanal dran lassen oder muß das Ding ab ?
Viele Grüße, RR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
