Alt 28.06.2009, 15:58   #1
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Standard Blinker spinnt bei eingeschaltetem Licht
Hallo Leute
Neuerdings spinnt bei mir der Blinker, wenn das Stand - oder Abblendlicht eingeschaltet ist. Er blinkt dann mit doppelter Frequenz. Schalte ich das Licht aus funktioniert er nach mehrfachen betätigen wieder.
Weiterhin kommt die Fehlermeldung, das alle Lichter zu prüfen sind.
Hatt da jemand ne Ahnung, was das sein könnte?
Todi
Alt 28.06.2009, 16:01   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Wir hatten so ein Problem schon mal an einem 730i, da war es der Kabelbaum, der am Licht selber ist, probier mal aus wenn du das licht an hast und die Kabel leicht hin und her bewegst
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 18:13   #3
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Es passiert nach dem einschalten meistens nicht sofort, sondern erst so nach nach ner Minute.
Ich werde es aber gleich mal versuchen.
Grüsse vom Todi
Alt 28.06.2009, 19:01   #4
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Hab das mit dem "Kabel bewegen" ausprobiert, aber es funktioniert leider nicht.
Bei eingeschalteter Zündung geht es einwandfrei, doch sobald ich den Motor startet spinnt der Blinker wieder.
hat sonst noch jemand nen Lösungsvorschlag?
Alt 28.06.2009, 19:07   #5
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo Todi,
prüf mal bitte die Steckverbindungen an den Scheinwerfern und den Rückleuchten.
Die Massepunkte solltest Du auch mal checken.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 19:33   #6
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Habe den alten Fred nochmal rausgekramt und aktualisiert......
Da die Tage kürzer werden und man teilweise schon mit Licht fährt, habe ich mich heute endlich mal entschlossen, dem Fehler des "Falsch Blinkens" auf den Grund zu gehen. Ich war auch schon in der Werkstatt aber die haben den Fehler nicht gefunden (sie wollten mir irgend nen Steuerteil für die Blinker?????) tauschen. Ich also wieder nach Hause und alle Steckverbindungen nachgegangen. Und siehe da es lag an einer Steckverbindung wo aus dem Stecker zwei Kontakte leicht nach hinten gerutscht waren. Kontakte etwas nachgebogen, alles zusammengesteckt und es funktioniert tadellos.
Jetzt kann die Dunkelheit kommen.......
Gruss vom Fredrauskramer
Elektrik: Gong funzt nicht bei eingeschaltetem Licht AlexH BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2009 13:42
Elektrik: Fehlermeldung bei eingeschaltetem Licht (SG) 07a BMW 7er, Modell E32 14 31.01.2007 11:13
Elektrik: Licht spinnt - LKM? Ingo BMW 7er, Modell E32 9 22.12.2005 15:48
jetzt spinnt das Licht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 12:28
Licht spinnt / Motor geht aus / Tachobeleuchtung BOT BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2002 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
