30.06.2009, 21:47
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Klima
Es hat heute morgen angefangen.
Klimakompressor macht ein radau aber nicht immer und im standgas kommt nur warm und wenn drehzahl bei 1200 umdrehung ist ist wieder kalt aber auch nich so kalt wie sein soll
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
30.06.2009, 22:21
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
hast du schonmal versucht den Kompressor von Hand zu drehen (natürlich nicht bei laufendem Motor)?
Vielleicht macht dein Kompressor den Abgang oder nur das Lager der Magnetkupplung...
Gruß...
30.06.2009, 22:28
Perser Zarathustra
Gruß...
    ne habe ich nicht
Aber wieso nicht bei laufendem Motor??
   Danke gute Tipp
Das wird teuer muss ich dann gleich bei schrotti nach fragen
Aber kann auch sein ,dass kühlmittel zuwenig ist?
30.06.2009, 22:44
kann schon gut möglich sein, dass zu wenig Kühlmittel drin ist. Würde auch eine schlechte Kühlleistung erklären. Aber deswegen dürfte der Kompressor keine ratternden Geräusche von sich geben.
Versuche zuerst mal wie sich der Kompressor von Hand drehen lässt. Wenn er sich leicht drehen lässt, kann man einen Schritt weiter gehen und mal den Druck auf der Anlage prüfen lassen.
Solange du aber nicht genau weißt wo der Fehler liegt, lasse die Klima lieber aus. Falls nähmlich doch der Kompressor den Abgang macht hast du im schlimmsten Fall das komplette System voll mit kleinen Metallspänen und die müssen dann aufwenig aus dem System gespült werden. Wenn man das nicht macht, geht der neue Klimakompressor auch gleich wieder kaputt...
Gruß...
30.06.2009, 22:46
Perser Zarathustra
21.07.2009, 13:29
Perser Zarathustra
Gruß...
Habe ich heute versucht, er dreht sich ganz leicht.
LG
21.07.2009, 20:12
der nächste Schritt wäre nun mal zu einer Werkstatt zu gehen und den Druck der Klima prüfen zu lassen.
Wann wurde denn das letzte Mal ein Klimaservice durchgeführt?
Gruß...
30.06.2009, 22:51
Hallo nochmals...
Falls du einen gebrauchten Kompressor vom Schrotti einbaust, musst du unbedingt das Kompressoröl komplett ablassen und bei der Klimabefüllung neu auffüllen lassen.
Kompressoröl ist Hygroskopisch (waaseranziehend) wie Bremsflüssigkeit.
Bei einem länger geöffnetem System zieht das Öl Feuchtigkeit aus der Luft und dann ist die Schmierwirkung nicht mehr gegeben...
Gruß...
30.06.2009, 22:51
BastardOperatorFromHell
Zitat von puma
weil dir der riemen dann die hand abreißt?!
is nur sone idee...
30.06.2009, 22:57
Perser Zarathustra
