09.07.2009, 16:04
Fahrzeug: E38 740iA V8 (12.00)
Klopfsensor M60 Motor
Hy!
Habe mal ne frage an euch, hab ein e32 mit M60 Motor! Im Leerllauf arbeitet er unrund   , ich habe ne Fehlerspeicher abfrage gemacht die sagte mir Klopfsensor 1 und 4 !
Wo sitzt der erste und wo der vierte    ???
ich habe auch schon in mehreren Foren gesucht aber nichts nützliches gefunden!
09.07.2009, 16:15
Hy!
09.07.2009, 16:54
Mit links Bremser
Das die Klopfsensoren Einfluss auf den Leerlauf haben ist eher unwarscheinlich. Die Dinger sitzen unter der Ansaugbrücke, deren Stecker gehen aber in die schwarzen Kästen li/re unter der Motorabdeckung.
Der Logik nach würde ich sagen 1- Beifahrerseite vo, 4 - Fahrerseite hi
09.07.2009, 17:02
Was könnte es den sonst sein????
Andere Fehler gab es nicht!!!!
09.07.2009, 17:11
Mit links Bremser
Tja, das ist der Vorteil der Onboard Diagnose - es wird was angezeigt.....aber was
Das könnte Falschluft sein, ein klemmender Leerlaufsteller, Zündspule, Zündkerze, LuMaMe usw.....
09.07.2009, 17:16
Ein Thread reicht aber in der Regel  .
09.07.2009, 17:02
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
also ich würd sagen Sensor 1 ist Zylinder 1+2 (in Fahrtrichtung vorne rechts) und 4 müßte dann Zyl. 7+8 sein, hinten links.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
09.07.2009, 17:09
Ja das ist ja richtig aber wo sitzen die unter der ansaugbrücke???
09.07.2009, 17:38
Ex M60-powerd by LPG
Unter der Ansaugbrücke
Hier im Bild die zwei blanken Schrauben im Ölschlamm
Und noch mehr
Ausbauhilfe V8-Motoren
Gruß Wolfgang
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Klopfsensor beim 750 ?
boss750i |
4 |
14.07.2008 02:17 |
Motorraum: Klopfsensor
andromedar2000 |
1 |
25.05.2008 18:45 |
M60 Motor
Marlin-Boy |
Suche... |
3 |
11.04.2008 21:40 |
