09.07.2009, 19:35
Fahrzeug: -
iBus-Steuercodes
ich habe mal versucht, über den iBus die IKE zu bewegen, Nachrichten anzuzeigen.
Die eine gefundene Syntax funktionierte im Prinzip, auch bei ausgeschalteter Zündung, aber zeigte nur Müll an:
<3F 17 80> 1A 35 00 "Text"... CK
Die andere Syntax
<3F 19 80> 23 62 30 <35 00> "Text" CK
ging gar nicht, da passierte auch bei eingeschalteter Zündung nix.
Kann mir da einer von Euch einen Tip geben?
"No worries." - Rincewind
09.07.2009, 20:50
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Du solltest vielleicht erst mal die Absenderadresse von 3F(Diagnose) auf 30 (CCM) ändern, da diese eine höhere Priorität haben und nicht nach einigen Sekunden wieder gelöscht werden.
Bei der Länge der Nachricht gibt es zu beachten das das IKE 20 Zeichen anzeigen kann und alle überschrieben werden müssen. Man kann also als Länge 0x19 nehmen.
Versuch doch mal folgendes: 30 19 80 1A 34 00 20 20 20 20 20 48 61 6C 6C 6F 20 4D 6F 72 67 20 20 20 20 20 D6
Das zeigt dir schön zentriert "Hallo Morg" auf dem IKE an.
Zur Erklärung:
30 - Absender
19 - Länge
80 - Empfänger
1A 34 00 - Anweisung für das IKE wie es die Meldung darzustellen hat
20 - Leerzeichen
48 - H
61 - a
D6 - XOR Checksumme
Google einfach mal nach einer Ascii-Hex Tabelle.
DKVT
Geändert von DKVT (09.07.2009 um 22:04 Uhr).
10.07.2009, 08:36
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
das könnte ein interessantes thema werden.
mit was spielst du den code in den BMW ein ?
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
