Alt 16.07.2009, 12:29   #1
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Frage Bremsen wechseln 728i ! Wer weiss, wie´s geht
Hallo, ich muss laut TÜV alle 4 Bremsscheiben erneuern lassen.
Da die Beläge wirklich noch sehr gut sind, habe ich mir 4 neue Scheiben rundum gekauft.
Heute will ich sie wechseln....
Hat jemand eine Anleitung.
Ich bin zwar kein Profi-Schrauber, aber ein bisschen schraube ich immer rum.
Wie ist die Bremsscheibe vorne montiert? Nur mit einer Imbus-schraube?Kann man sie nach dem Öffnen der Schraube und dem Abmonitiedern des Bremssattels direkt lösen?
Und wie sieht es hinten aus?
Bin über jeden Tipp dankbar!
Andre
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:05   #2
Flowerkiller
Fahrzeug: E38-728iA (12/96)
du must bevor du die imbus-schraube von der scheibe löst deinen Bremssattel von der scheibe lösen.
dazu must du die zwei imbus-schrauben auf der innen seite der scheibe lösen und entfernen (die sind mit jeweils einen gummi-kappe abgedeckt.).
mfg christian
Flowerkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:09   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Aber mal ehrlich, nimm doch gleich neue Beläge dazu. Die alten haben sich sicherlich schon an Riefen in den alten Scheiben angepasst.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:10   #4
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Hallo!
1. Tipp: Wenn man die Scheiben wechselt, wechselt man die Beläge mit. Da sparst Du am falschen Ende.
2. Tipp: Wenn man nicht weiss, wie es geht: Fachmann ranlassen. Sei mir nicht böse, aber gerade bei den Bremsen sollte man wissen was man macht.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:13   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wie @greyhound schon schrieb, laß es in der Werkstatt machen.
Wenn die einen Einbaufehler machen, müssen die auch dafür gerade stehen...
Alt 16.07.2009, 13:20   #6
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Und wenn Du entgegen der guten Ratschläge es doch selber machst, dann nicht vergessen den Sitz der Bremsscheibe richtig sauber zu machen. Vor allen Dingen entrosten.
Tipp: Die Inbusschraube in der Scheibe erst in Richtung fest drehen. Oft lassen die sich nicht so ohneweiteres lösen und werden rund. Dann hilft nur noch ausbohren.
Hartmut
der gerne Dieselt
Geändert von comd (16.07.2009 um 13:33 Uhr).
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:42   #7
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
mfg christian
Für diese 2 inneren Inbus-Schrauben wird ein nicht so gängiger 7er Inbus-Schlüssel benötigt (Nomen est Omen)
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:52   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Das stimmt, der 7er ist bei den meisten gängigen Imbuspaketen nicht dabei.
Würde aber, bevor man sich die Hand an den fusseligen Imbusschrauben unter den Plastikkappen bricht, wirklich den ganzen Sattel abnehmen, dann kann man das vordere Teil mit den Imbusschrauben einfach rausziehen, und die Dinger für die neuen Beläge vernünftig an der Werkbank abschrauben.
Denn die sitzen erfahrungsgemäss ziemlich fest, und wenn man diese Bolzen durchdrehen sollte, durch schlechtes Werkzeug, dann hat man definitiv das asshole-ticket gezogen
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 17:12   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Das sollte man beherzen. Hab ich schon bei E34 so gemacht.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:56   #10
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Wenn Du die Suche benutzt bekomst Du jede Menge nützlicher Tips. Wichtig zum Schluss: Bremsen nach Vorschrift einbremsen und natürlich neue Beläge zu neuen Scheiben! Falls es unbedingt die alten Beläge sein müssen (war bei mir zu Studentenzeiten so) dann die alten Beläge auf einer planen Fläche mit Schmirgelpapier planschleifen. Ich gebe aber keine Garantie für diesen Pfuscher-Tip!
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wer weiss wie dieses Leder heisst? HotteMunk BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2006 00:22
HTML Format erstellen, wer weiß wie das geht??? Big 7 eBay, mobile und Co 4 10.06.2005 12:40
Radio Ausbau??? Wer weiss wie!! 750i-Brummer BMW 7er, Modell E32 9 21.06.2003 16:19
Stossstangenabbau, (hinten) wer weiss gerade wie?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 1 10.02.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
