Alt 23.07.2003, 12:43   #1
Marco730i
mittlerweile Marco744i
Benutzerbild von Marco730i
Fahrzeug: Ford Kuga '13 / Yamaha XJR 1300 SP
Standard Fernbedienung "nachrüsten"!?
Moin!
In meinem 730iR6 (EZ 12/87) streikt nun schon seit Jahren die original IR-Fernbedienung. Ich kann mit der Fernbedienung nur abschliessen (Fenster und Dach gehen auch zu) aber nicht aufschliessen.
Mittlerweile nervt es mich aber so dermaßen mein Auto immer mit dem Schlüssel aufzuschliessen das ich jetzt wieder eine Fernbedienung haben möchte.
Was haltet ihr von der Idee eine (Zubehör-)Funkfernbedienung "nachzurüsten"?
Hatte in meinem alten 3er das System "Magic-Touch" von Waeco drin und war eigentlich sehr zufrieden.
Kann ich sowas auch einfach in den 7er einbauen? Hat das schonmal jemand gemacht?
Gruss Marco
Marco730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2003, 13:06   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
gibt zwei gute systeme zum nachrüsten für den e32 und dann hast du auch ne fernbedienung und keine nahbedienung schick mal die frage per u2u an schnitzer s7
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2003, 13:19   #3
FreakazOid
Fahrzeug: 730i
ich hab bei mir die waeco mt-350 verbaut und das teil funktioniert einwandfrei.
die kabelfarbe fuer die komfortschliessung fehlt mir noch.
ansonsten ist diese loesung ok.
gruss
frank
[Bearbeitet am 23.7.2003 um 13:25 von FreakazOid]
FreakazOid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2003, 14:00   #4
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
hab auch die "Magic Touch" verbaut.Funktioniert tadellos,Reichweite ist super, obwohl ich keine Antenne verlegt habe.Das ganze ist schnell eingebaut (unterm Rücksitz) und die Blinkeransteuerung funzt auch.
Kosten mit 2 Sendern unter 80 Teuronen...
Gruss Uli
Uli
Alt 23.07.2003, 14:01   #5
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
hab auch die Waeco 350 mit komfortschließung....
Und ich finde sie sehr gut.
gruß ianko
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2003, 14:47   #6
Marco730i
Danke für die vielen Antworten.
Werde mir dann wohl auch die Waeco MT Fernbedienung einbauen.
Habt ihr vielleicht einen Schaltplan damit ich weiß welche Kabel ich "anzapfen" muss?
Finde ich alle Kabel (auch für die Blinkeransteuerung und für die Komfortschliessung) unter der Rücksitzbank? Wäre ja genial!
Gruss Marco
Alt 23.07.2003, 21:51   #7
Marco730i
Standard Probleme beim Anschliessen
Hallo, also ich habe mir heute abend noch eine Waeco MT-350 besorgt und habe mit dem Einbau begonnen. Habe jetzt aber ein Problem. Ich kann mit der Fernbedienung nur abschliessen, aber nicht wieder aufschliessen (Das Innenlicht geht aber an wenn ich mit der Fernbedienung versuche aufzuschliessen).
Und die Komfortschaltung (Fenster zu, Dach zu) funktioniert auch nicht =(
Woran kann das liegen?
Hab in der Montageanleitung gelesen das man noch eine Diode einlöten soll falls sich das Licht beim öffnen der Türen per Schlüssel schon serienmässig aktiviert!?
Kann das damit zusammenhängen?
Gruss Marco
Alt 23.07.2003, 21:59   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
na ... das Problem müsste Dir doch bekannt vorkommen ... Deine alte Fernbedienung hat doch genau das gleiche gemacht. Evtl. hast Du auch einen Fehler im Grundmodul... Kann ja kaum sein das beide Module den selben Ärger machen. Im Prinzip gibt es aber trotzdem noch mehrere Möglichkeiten ... mitunter kannst Du versuchen den schliessen-Kontakt mit dem Kontakt der Tür zu verbinden!
Ich kann mir aber auch vorstellen das Dein Crashsensor ein Problem hat ... wenn der auslöst dann kann man auch nicht mehr so einfach den Wagen schliessen.
Schreib doch mal genau an welche Leitungen Du nun alles angeschlossen hast...
Wenn alle Stricke reissen können wir bei zeiten auch etwas tricksen.... bin gerade dabei eine Microcontrollerschaltung zu machen die auch auf Knopfdruck den Wagen abschliesst + die Sicherungsfunktion aktiviert + Fenster schliesst + Dach ... / Normal öffnen kann und auf Wunsch auch noch die Fenster und das Dach auch Knopfdruck öffnet. Das alles mache ich mit einer normalen FB mit 2 Knöpfen!
Werde berichten ...
Frank
Alt 24.07.2003, 10:13   #9
Marco730i
Hallo Frank,
Wie kann ich denn herrausfinden ob mein GM noch in Ordnung ist!? Mit dem Schlüssel funktioniert das auf- und zuschliessen ja einwandfrei. Und wenn ich per Fernbedienung aufschliessen will geht sogar das Innenlicht an. Nur leider öffnet sich die Tür nicht =(
Ich schreibe dir mal genau wie ich was wo warum angeschlossen habe:
(Waeco MT 350 ---> BMW)
Pin 1 Antenne
Pin 2 Grün (Türkontakt + (plus) geschaltet) ---> nicht belegt
Pin 3 Gelb (Türkontakt - (minus) geschaltet) ---> braun/grau/gelb (gelber Stecker unterm GM)
Pin 4 Schwarz ---> Klemme 31 (Masse)
Pin 5 Orange ---> Klemme 15 (Zündungsplus)
Pin 6 Grün/rot ("Komfortausgang&quot ---> noch nicht angeschlossen
Pin 7 Schwarz/weiß (Blinker links) ---> blau/grün (noch nicht angeschlossen müsste aber funktionieren)
Pin 8 Schwarz/grün (Blinker rechts) ---> blau/braun (noch nicht angeschlossen müsste aber funktionieren)
Pin 9 Frei
Pin 10 Grau/Gelb ---> isoliert (laut Montageanleitung)
Pin 11 Grau/Rot (ZV zu) ---> weiss/rot/gelb (gelber Stecker unterm GM)
Pin 12 Rot/Gelb ---> Klemme 30 (laut Montageanleitung)
Pin 13 Blau/Gelb ---> isoliert (laut Montageanleitung)
Pin 14 Blau/Rot (ZV auf) ---> blau/rot/gelb (gelber Stecker unterm GM)
Pin 15 Rot/Schwarz ---> Klemme 30 (laut Montageanleitung)
Pin 16 Rot ---> Klemme 30
Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen!?
Gruss Marco
Alt 24.07.2003, 12:22   #10
chatfuchs
Hallo Marco ...
kannst Du sagen ob Du mir + oder - die Leitung zum Öffnen schaltest ? Kenne jetzt nicht die Anleitung von Deinem Modul! Sollten allte Stricke reissen ... dann schalten wir bei Dir doch einfach einen Relaiskontakt paralell zum Schlosskontakt in Deiner Türe - da hat Dein Wagen dann keine andere Chance mehr *g*
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
