Alt 23.07.2009, 08:15   #1
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Standard Aussenspiegelabbau
Moin,
wie kommt man innen an die Schrauben des Aussenspiegels?
gruß
mario
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 08:20   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Zitat von mkblack740 Beitrag anzeigen
Moin,
gruß
mario
Guten Morgen Mario,
wenn Du vorsichtig die Blende innen abhebelst siehst Du zwei Schrauben. Eine dritte Schraube versteckt sich unter dem Türgummi am Rahmen.
MfG Denis
Alt 23.07.2009, 08:52   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nicht ganz richtig - man muss die Türverkleidung entfernen (auch wegen der Stecker) und nur dann kommt man an die zwei Schrauben.
Alt 23.07.2009, 08:55   #4
mkblack740
Danke,
das mit der Türverkleidung ist schon klar,aber muß man den ganzen oberen Rahmen/Kunststoff abbauen oder das Spiegeldreieck?
gruß
mario
Alt 23.07.2009, 09:02   #5
LT750
BMW süchtig
Danke,
gruß
mario
Nur das Spiegeldreieck, dann sind die zwei Schrauben frei zugänglich.
Alt 23.07.2009, 10:29   #6
Bastl
V12-infiziert
Das Dreieck hängt nur mit am Rahmen
Also ein wenig lösen musste den...und dann löst sich meist auch das ganze Ding
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
