Alt 26.07.2009, 02:29   #1
becks0704
Fahrzeug: e38
Standard Sicherung 5 brennt immer durch
tach zusammen also bei mir brennt immer die sicherung nummer 5 durch seit gestern. ist die für tachobeleuchtung ect. weiß nicht an was das liegen könnte meist sporaadisch. bin dann mal sehr hubbelige straßen gefahren und es blieb an. dann fahr ich mal gerade 2 meter un es geht alles aus ich hoffe einer von euch hat ne idee. hab nur gemerkt das die beluchtung der tankuhr nen wackler hat, kann mir aber net vorstellen das des von dem her kommt.
danke schonmal gruß Mike
becks0704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 11:11   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Standard Sicherung 5 - auch bei mir
Gestern nach ner AB Fahrt an ner Tanke angehalten,
und bei lossfahren kam ´Meldung Standlicht+Rücklicht + Copitbeleuchtung tot
Geschaut welche Sicherung es sein könnte, Nr. 5 als defekt identifiziert
ne neue 10A rein , ´Licht an und durch
ne 20A die ich noch dabei hatte rein, gleiches Spiel.
Hmmm - dann erstmal weitergefahren, mit nur einem Rücklicht (Asche auf mein Haupt)
Jemand ne Idee wo ich mit Suchen anfange ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 11:51   #3
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
kanns sehr sehr viel sein, an der sicherung 5 häng de komplette amaturenbeleuchtung dran, sogar die elektrischen sitze die schalterbeleuchtung, türen etc.
also muß ehrlich sagen und hab es erst durch, es wird mist wenn du es nicht zufällig findest.
ich habe alle, ALLE, lampen stecker enfernt, ALLE taster im ganzen auto abgesteckt, CCM raus, LKM raus, Türstecker abgezogen, radio abgezogen, Kombi abgezogen, sitze vom kabelbaum abgezogen. und dann sicherung rein. wenn se drin bleibt hast du glück und steckst stück für stück alles wieder an. wenn nicht wirds mist, dann liegen irgendwo in den weiten des kabelbaums zwei kabel aneinander oder das falsche auf masse.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 22:03   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hab das auch mal gehabt!
Is n Haufen Messerei...
Pläne raus und mal schauen, ob du mit einem Stecker einen Großteil der Kreise "trennen" und somit vielleicht 50 % ausschließen kannst!
Ich glaube (nicht sicher) X15 ist so ein Kanidat.
BTW: Bei mir war es die Ziganzünderbeleuchtung im Fond!
Frage: Hast du unlängst etwas verbaut, was an der Sicherung mit dranhängt?
Beleuchtung für irgend etwas in der Mittelkonsole z.B.?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.06.2011, 11:28   #5
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Schau dir mal die Kennzeichenleuchten an!
Meine waren im laufe der Jahre nicht mehr die besten und haben dadurch einen Kurzschluss verursacht.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 19:34   #6
Goliath
SEMPER FI
Schon mal danke für die Tipps,
dann werde ich mich Dienstag mal ranmachen und mal anfangen zu suchen
Ich und Strom, das passt eigentlich nicht wirklich zusammen
Verbaut habe ich in letzter Zeit nix, die Sicherung war vor nem 3/4 Jahr schon mal gekommen,
als meine Benzinpumpe verreckt ist.
Am Ziganzünder in der Mittelkonsonle hängt nix, im Fond ist permanent das Navi dran.
- Frage am Rande, wenn ich das nächste mal Fahre habe ich nur ungern eine Seite kein Rücklicht,
kann ich vom anderen vorrübergehend Strom fürs rechte Licht abzapfen ?
- Kriegt man die Tachobeleuchtung auch irgendwie gebrückt ?
Geändert von Goliath (12.06.2011 um 19:39 Uhr).
Alt 13.06.2011, 00:50   #7
M539
Jäger und Sammler
Fahrzeug: E39 M5 / E38 7.50i / B12 6.0
ne 20A die ich noch dabei hatte rein, gleiches Spiel....
Du weisst schon das es n Sinn gibt warum die Zahlen auf den Sicherungen stehen? Meine Werkstatt hat vor kurzem einen ausgebrannten E61 geschlachtet nachdem dessen letzter Besitzer auf die gleiche Idee kam...
Bitte,bitte niemals einfach eine größere Sicherung einbauen. Auch nicht zum testen sonst kannste auch gleich Alufolie nehmen.
M539 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sicherung für die Hupe brennt immer durch Dietrich BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2008 00:19
Elektrik: Hilfe!Magnetkupplung Klimaanlage Sicherung Nr.9 brennt beim Einschalten immer durch Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 15 12.08.2007 12:09
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 20:19
Klimaanlage... Sicherung brennt immer durch! Help! ferri BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 18:07
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
