Alt 27.07.2009, 02:33   #1
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Standard 735i Bj 1989 - Motor springt nicht mehr an
Hallo liebe Gemeinde,
bin kurz davor mir mein erstes Dickschiff zu kaufen. Hab einen 735i gesehen der mir eigentlich relativ gut gefällt. Auto hat allerdings schon 300.000 km drauf und ein paar Roststellen. Wollte mir den eigentlich als Restaurationsobjekt zulegen.
Naja auf jeden Fall hab ich mich vorhin mit dem Besitzer getroffen, das Fahrzeug steht in einer Tiefgarage, die Stellplätze jeweils mit Duplexgarage. Der Siebener stand in dem unteren Stellplatz, Besitzer steigt ein, Fahrzeug springt problemlos an und lässt sich auch problemlos heraus fahren.
Motor läuft relativ ruhig. Ein paar kleine Unregelmäßigkeiten im Leerlauf vll +/- 75 upm. Aber im Gesamteindruck in Ordnung.
Nunja zu meinem Problem wir haben den Motor nochmal kurz ausgemacht um in der Tiefgarage nicht vergiftet zu werden. Dann haben wir den Motor nochmal angemacht, sprang wieder einwandfrei an. Beide Male lief der Motor >5 Minuten. Dann beim dritten Mal sprang er nicht mehr an.
Zusätzlich tauchte manchmal die Meldung Öldruck Sensor im Display auf.
Batterie hatten wir ausgetauscht also daran kann es nicht liegen.
Ölstand ist in Ordnung, keine Ahnung was das mit Öldruck Sensor auf sich hat.
Spritanzeige kam nur ein paar Milimeter aus der Reserve heraus. Haben dann nochmal nen 5 Liter Kanister reingeschüttet. Immer noch gleiches Problem. Es kam auch kein Öl aus dem Auspuff oder Wasser vorne am Öleinfüllstuzen.
Also wie gesagt vom einen auf den anderen Moment ging nichts mehr. Haben eine ziehmliche Zeit georgelt. Immer wieder das selbe. Nach einer Zeit wurds ein Stückchen besser. Und es gab ab und zu einen kleinen Knall, ne Art Miniexpolsion, und der Motor war kurz davor ganz anzuspringen, hats dann aber doch wieder nicht geschafft. Ich selbst saß nicht am Steuer und kann nur aus meinen optischen Eindrucken beschreiben. Hab noch ein Video vom Startversuch als Anhang mit reingepackt.
Was kann das sein? Hat jemand nen Tipp für mich?
Grüße Philipp
Angehängte Dateien
Dateityp: zip 735i_Motor_springt_nicht_an.zip (376,1 KB, 24x aufgerufen)
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 03:04   #2
auch 5 Liter Sprit reichen manchmal nicht, zudem ist es nicht ganz gesund, den letzten Rest aus dem Tank rauszuschluerfen, Rost, Schmutz sammelt sich an.
Koennte zu wenig Benzin sein, oder die Benzinpumpe, aber nichts gravierendes.
Alt 27.07.2009, 13:53   #3
Philipp2604
Danke für deine Antwort.
Könnten dass auch unter umständen kaputte Zündkerzen sein?
Alt 27.07.2009, 17:28   #4
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Ist wahrscheinlich die Batterie.Die Meldung Öldrucksensor kommt bei meinen immer wenn die Bordspannung bischen niedrig ist,beim Schaltwagen,beim Automatik geht er dann ins Getriebenotprogramm.
Außerdem läuft der R6 am Anfang recht fett,wenn du den fünf mal hinternander kalt anmachst ohne ihn auch mal zu fahren werden die Kerzen schon recht nass.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 19:31   #5
Philipp2604
Hallo Claus, danke für dein Feedback aber die Batterie hatten wir bereits ausgetauscht das war die erste Vermutung. Das mit den Kerzen könnte durchaus zutreffen. Fahrzeug ist abgemeldet und der Motor ist nicht gescheit warm gelaufen wenn er angemacht wurde.
Allgemeines Update:
Verkäufer hat mich angerufen. Er war heute wieder beim Auto und er sprang dann wieder einwandfrei an. Direkt beim ersten Mal.
Alt 27.07.2009, 22:46   #6
inko
Na denn viel Spass mit deinem Dicken !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Claus
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Bitte um Hilfe Motor springt nicht mehr an !! YusufK BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2009 21:25
Motor springt nicht mehr an panther1970 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 10:27
Motorraum: Motor springt nicht mehr an 740i E38 comana BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2007 16:17
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Caro BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
