Alt 29.07.2009, 19:35   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Wie sieht eine korrekte Spur aus ?
Hallo mal wieder,
ich hatte vor kurzem meine VA revisioniert und dann die Spur einstellen lassen. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht korrekt gemacht wurde. Warum ?
Der Dicke lenkt schlecht wieder von selbst in Geradeausstellung und beide Räder zeigen leicht nach aussen, wenn ich den Wagen gerade stelle.
Wie sieht eine korrekt eingestellte Spur aus ?
Gibts da auch ne schematische Darstellung dazu ?
Habe die Suche schon bemüht, aber nicht wirklich verwertbare Daten gefunden. Da habe ich mal von Vorspur und mal von Nachspur gelesen.
Gibts genaue Daten für die Einstellung, die man dann der Werkstatt vorlegen könnte ?
Danke schon mal im Voraus für Tipps.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 20:51   #2
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/spur-...html#post75211
oder hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/achse...ml#post1216316
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 20:56   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal hier....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1216316-post33.html
Viele Grüsse
Peter
PS
Stephan war schneller......
Alt 29.07.2009, 21:28   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Ok danke. Da war der Post mit den vorgegebenen Werten.
Wie sieht das dann aus korrekterweise ?
Müssen die Räder vorne eher zusammenlaufen oder auseinander ?
Tim
Alt 29.07.2009, 21:33   #5
peter becker
Tim, soweit mir das bekannt ist müssen die Räder vorn zusammen laufen,damit
sie bei höheren Geschwindigkeiten dann wieder auseinander stehen,also
parallel zueinander stehen...... ob man das aber beim normalen schauen
sehen kann, möchte ich bezweifeln, diese Unterschiede wird man nur beim
genauen Ausmessen erkennen können...... meine ich........ ohne Gewähr....
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.07.2009, 21:37   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Viele Grüsse
Peter
Danke Peter,
bei mir stehen sie eher leicht auseinander. Habe die in einem Autohaus einstellen lassen. Das Protokoll müsste ich im Auto haben. Werde es Morgen mal rauskramen und mit den Werten aus dem anderen Post vergleichen. Wenn die da was falsch eingestellt haben, müssen die das dann wieder richten, kostenfrei ?
Tim
Alt 29.07.2009, 22:54   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Viele Grüsse
Peter
Rrrrrichtich.....
Knuffel
Innenraum: Wie sieht Marineblau aus? robin BMW 7er, Modell E38 31 07.03.2009 14:40
BCIII - Wie sieht es hier aus??? Pace BMW 7er, Modell E32 4 01.09.2003 09:08
Motor rumpel, Eine Kerze sieht aus wie neu, War alles nix longday BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2002 12:51
Motor Rumpelt, eine Kerze sieht aus wie neu longday BMW 7er, Modell E32 11 29.08.2002 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
