26.07.2003, 01:35
Hoer auf Chatfuchs
sag mal,
kannst du dein gesammeltes Wissen nicht mal unter Tipps & Tricks laufen lassen. Waere super.
Oder frag mal bei Knuffel an, wie du deinen Beitrag reinbringen kannst.
Danke Dir!
Enrico
25.07.2003, 20:33
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Eml muss beim Start kurz aufleuchten,wenn nicht wie chatfuchs geschrieben hat ist die Lampe im Cockpit defekt!!Wie läuft der Motor den!Wenn du aufs Gaspedal trittst geht die Drehzahl spontan hoch oder verzögert und langsam!Dann liegt ne Störung an den Drosselklappen oder den Luftmengenmesser vor,zieh mal die Stecker von den Luftmengenmesser ab und steck sie wieder rauf!!!Vielleicht korrodiert oder feuchtigkeit eingedrungen!!
Mfg Patrick P.
25.07.2003, 16:57
Fahrzeug: BMW 750i E32
Mein E32 750i läuft nur noch mit 2000 U/min
Kann mir jemand einen Tip geben?
Motor läuft nur noch mit max 2000 U/min bzw. fährt noch 20-30!
25.07.2003, 17:24
EML !!!
Zu diesem Begriff solltest alles finden!
Wenn noch fragen sind einfach U2U
Frank
25.07.2003, 17:42
EML leuchtet nicht!
25.07.2003, 18:03
Leuchtet die EML-Lampe beim starten auf? Wenn nein = Fehler im Cockpit -> zu beheben!
Wenn Ja -> Drosselklappen oder Automatikgetriebe ...
vermutlich aber: "Drosselklappe(n)" -> auch zu beheben!
Frank
25.07.2003, 21:15
Lampe leuchtet beim Start nicht auf bzw. brennt nicht dauernd!
Bestimmt Lampe defekt.
Der Motor läuft rund ohne zu zucken.
Maschine war vor ca. 1 Stunde am Tester aber ohne Ergebnis.
Raus gekommen ist nur das die Abgaswerte stimmen.
Ist schon mal ein gutes Zeichen das die Maschine nichts hat!
Stecker waren auch Sauber!
25.07.2003, 21:26
Da hast Du ja mal den ersten Ansatz von mir verfolgt *grins*! Also Cockpit ausbauen! Wenn Du einen Airbag hast -> vorher die Batterie abklemmen! Dann Cockpit öffnen ... die Kontakte von den EML-Lämpchen (2) zur Platine lösen (mit einen Messer auftrennen) und dann direkt mit 2 Kabeln zu den Hauptkontakte verbinden!
Die Kabel ordentlich verlegen und am besten verkleben!
Pin 17 weisser Stecker und Pin 12 gelber Stecker!
Das ganze mit dem Motortest hättest Du dir sparen können wenn Du mein Angebot genutzt hättest ... dann wäre das am Telefon auch in ein paar Minuten geklärt gewesen. Kommt doch mittlerweile jede Woche die selbe Anfrage!
Frank
[Bearbeitet am 25.7.2003 um 21:28 von chatfuchs]
25.07.2003, 22:27
Fahrzeug: 750i E32
hi!
hör auf deinen chatfuchs!er ist der eml gott!!!er hat mir auch geholfen!seither kein problem mehr mit eml!
hiermit nochmal ein dankeschön an chatfuchs!
gruß baki
26.07.2003, 11:20
Auto läuft wieder super!
Der Chatfuchs hat recht gehabt.
Der Fehler lang im EML,(Drosselklappen, Getriebesteuerung)
BMW hat die Fehler gelöscht und siehe da er geht!
Dann klappt es mit Alsfeld doch noch ist gleich um die Ecke.
Bis die Tage.
MfG
Colonel
