06.09.2003, 16:53
† 13.09.2016
Hi
wenn das Ding total verschmiert ist, dann ist warscheinlich Dein kettenspanner undicht. Der befindet sich genau über dem Kompressor, (siehste ,wenn Du den Luftfilterkasten rechts ausbaust) und süfft den Kompressor mit Öl ein.Die Funktion des kompressors hat damit aber nix zu tun - auch wenn er aussen ölig ist, muss er funktionieren.
Sollte der Kettenspanner undicht sein,da gibt's beim freundlichen Dichtungen für (ca.2 Euronen) nur das Einbauen ist gefummel wegen einer sehr widerspenstigen Feder !!!
Wegen Klima:
Erstmal alle Sicherungen checken,dann schauen, ob der E- Lüfter (vorm Grill) mitläuft, wenn die Klima eingeschaltet wird, und danach mal die Anlage auf Dichtigkeit prüfen bzw. neu befüllen lassen.
Uli
Uli
06.09.2003, 16:49
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 il
hi,
es ist selten nur mit aufüllen des kühlmittels getan. meistens undichtigkeiten!
viele grüße
06.09.2003, 16:44
Fahrzeug: E32 750i
Klimakompressor??? Ah ja!
Bei mir kühlt die Klimaanlage nicht und eben dieses Aggregat ist völlig verschmiert, darunter auch alles verölt und versifft. Kann ich davon ausgehen, dass der Kompressor defekt ist? Der Vorbesitzer meinte nur, dass das Klimagas neu aufgefüllt werden müsse...
Greez,
René
06.09.2003, 13:04
Fahrzeug: E32 750i
Unbekanntes Teil im Motorraum
Hallo zusammen!
Auf der Beifahrerseite: Zwischen der vordersten Zündkerze und dem vordersten Aufnahmepunkt des Motors ist bei mir ein Aggregat, das vom Keilriemen mit angetrieben wird. Jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Greez,
René
06.09.2003, 15:45
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallole!
Was hälste davon das es der Klimakompressor sein könnte!!!!!
Oder mache mal ein Bild davon. So ist es schlecht zusagen.
Gruss BUDDY
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
