13.08.2009, 09:26
Fahrzeug: E65 730d 2003
Schalten mit Automatik
Moin,Moin
Ich habe da mal eine frage,vieleicht weiß jemand was darüber?
habe ein 730 E32 Automatik...
habe ja als Gangwahl E,S,M...wollte mich jetzt mal schlau machen wenn ich etwas schneller fahren will kann ich ja auf S Schalten dann dreht er ja ein wenig mehr...
kann mann wärend der fahrt von E auf S Schalten macht es was dem Getriebe
oder sollte mann dies lieber nicht machen...
würde mich freuen wenn ihr mir da helfen könntet...
also bis jetzt Schalte ich immer wenn ich stehe auf S oder wieder zurück auf E...
kann ja sein das ich bei langsamer fahrt Schalten kann ohne dem Getriebe zu schaden
danke im voraus...
gruß Stephan
13.08.2009, 09:43
Heizölverleiher
Du kannst selbstverständlich wärend der Fahrt zwischen E/M/S hin und her schalten
Nur über 120/130 würde ich es nicht mehr tun, der Wagen schaltet dann in den dritten Gang.. und bleibt meines Wissens nach dort
Mit dem Wählschalter veränderst du nur die Bedingungen WANN das Getriebe schaltet, eben bei sportlicher Fahrweise etwas später...
Allerdings steigen schon die Belastungen im Getriebe... bei hohen Laufzeiten kann das schon mal den weiteren Verschleiss beschleunigen
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (13.08.2009 um 09:51 Uhr).
13.08.2009, 10:44
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, wie schon erwähnt is des kein Problem.
Wenn zb n LKW überholen willst, einfach auf S , überholen, und wieder E
MFG
13.08.2009, 14:19
Danke
Super,danke für diese aussagen das hat mir schon mal weiter geholfen...
gruß stephan
13.08.2009, 14:58
Also in S schaltet er genau so wie in E alle 4 Gänge, allerdings den 4ten erst wenn knappe 6000 anliegen. Nur bei M (Manuell) bleibt er im 3ten.
Man kann in M auch bei 180 in den ersten schalten, allerdings passiert nichts da sich das Getriebe schützt. Wenn man bei 110 allerdings in Rückwärtsgang schaltet, spürt man einen sehr leichten Ruck und hinten gehen die weißen Lampen an. Sonst passiert nichts. Er kuppelt erst unter 3km/h ein. Vorsicht aber mit dem S-Programm, wenn man auf der Autobahn langsamer als 120-130 wird, aktiviert sich wieder der 3te Gang. Bei S wird nahezu immer ein niedrigerer Gang verwendet.
Sonst fällt mir nix mehr ein
13.08.2009, 15:21
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
@ Robbie
Das ist doch mal eine Antwort die sich gewaschen hat. Es steht alles drinnen, was man wissen muss
@ Andyxxxx
Wieso soll ich beim Überholen in S schalten ?
