Alt 18.08.2009, 23:45   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Frage Bremssattel.....passt oder passt nicht ??
Hallo Freunde,
als erstes wollte ich hier klar stellen, das ich hier nichts suche, sondern nur etwas wissen möchte.
Da ich schon unter "Menü-suchen" mein annonce gestellt habe.
Also, ich wollte nur wissen, ob Bremsätteln auch von anderen modellen bzw. serien, bei mir passt
Ich fahre wie angegeben, ein E38 728i 1996 und bräuchte dringend Bremssattel re. & li. Da meine nicht mehr mitmachen.
Meine Bremsen wurden vor 4 Wochen komplett erneuert , aber es ist immer noch, so laut am quitschen, als ob sich der Kolben nicht löst, hoffe durch die neue Bremssätteln habe ich dann wieder glück.
Was meint Ihr, würden andere passen??
Klar wer eins von 728i übrig hat, bitte per u2u melden, da hier sonst falsche ort wäre
Lieben Gruß
Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 00:02   #2
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Wer verbaut denn bitte neue bremsscheiben und beläge wenn die Bremssättel fest sind???
Muss ja ein richtiger könner drangewesen sein !!!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 00:06   #3
hakanherne
Ich weiss nicht, ob die fest sitzen Bastian.
ich vermute das so,
da wir schon alles mögliche ausprobiert haben,
es wurden entlüftet und gestern musste ich wieder dahin fahren und er hat die dann gefettet, aber nichts hilft
Hast du ne andere idee, woher das kommen könnte??
Alt 19.08.2009, 10:47   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wir haben doch etliche Schlachter im Forum, frag dort eifach mal an, kostet dann nur schmales Geld...
War das Gequietsche denn der grund für den Bremsenwechsel oder waren die verschlissen? Nicht dass die Bremsbeläge zu dick sind, und es deswegen permanent schleift? Dann wird es aber schon schwierig die reinzukriegen, aber mit Gewalt geht das schon...1-2mm sind da Welten, bis die abgefahren sind.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 11:40   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Laut hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremssattel ohne Belag links, 34111163757 ? BMW Teilekatalog
wird der Bremssattel vom 725tds bis zum 735i verbaut.
wie hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brems...ml#post1231575 schon erwähnt, würde ich eher die vorhanden reparieren als gegen andere gebrauchte zu tauschen. Bei denen du auch nicht sicher sein kannst da die Fehlerfrei sind.
Und um das Geld, das die gebrauchten kosten kannst du die vorhandenen auch reparieren (lassen).
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 11:49   #6
marco2107
7er Schlachter
Benutzerbild von marco2107
Fahrzeug: BMW 740ia (E38), BMW (E38) 740i Facelift, BMW (E65) 740 D V8 Biturbo...
wie schon gesagt vom 725 tds bis 735i sind es die gleichen Sättel.
Ich habe leider alle verkauft da sie oft kaputt gehen, aber an Dienstag kommen wieder zwei 7er mit den richtigen Sätteln. Kannst Du bis dahin warten?
Gruß Marco
Tel. 04481-9051885
oder,
Mobil: 0171/7445554 (René)
marco2107 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 11:47   #7
hakanherne
Ich habe unter "Suche" schon nach Bremsattel auch was eröffnet, nur ausser 2 kollegen hat sich niemand gemeldet, bei dem einen handelt es sich um ein 740i Sattel und bei dem anderen um ein 750i Sattel und weiss nicht ob sie bei mir passen ??
Der Grund war wegen verschleiss und hatte vorher genau das selbe problem mit dem quitschen, leider mit dem quitschen habs nicht wegbekommen
Fahrwerk: Vorderachse passt nicht Bemmes BMW 7er, Modell E32 20 29.01.2011 22:31
Elektrik: Drehzahl passt nicht Mario RE BMW 7er, Modell E32 7 07.01.2009 00:30
lenkrad vom 5er passt oder nicht ?? royalflush BMW 7er, Modell E38 2 31.08.2007 18:25
Felgen/Reifen: Felgen vom X5 auf E38? Passt oder nicht? am besten V8 BMW 7er, Modell E38 1 23.12.2006 15:31
passt das ? **Ja, passt** ERLEDIGT didi730 BMW 7er, Modell E32 0 04.11.2003 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
