Alt 20.08.2009, 17:44   #1
Yeleika
Fahrzeug: E32-735i (09.89) R6, VIN: DB14808
Standard Motor startet nicht mehr
Hallo Zusammen,
ich habe da ein Problem mit meinem "Dicken". Vor einiger Zeit ging er während der Fahrt ohne Vorankündigung aus. In einer Ortschaft rollte ich um eine Kurve und wollte am Kurvenausgang wieder Gas anlegen, doch kam kein Vortrieb. Sämtliche Startversuche blieben seither vergebens.
Die Werkstatt meines Vertrauens hat bisher folgende Punkte abgehandelt:
OT-Geber Schwungrad erneuert, Zündspule erneuert (hat auch Strom), Sicherungen, die beiden Sicherung nach der Batterie im Schweller, die Motronik hatte ich zur Überprüfung weg - alles i.O. und dennoch will der Motor nicht zum Leben erwecken. Das Thema Benzinpumpe und drumrum können wir ausklammern.
Hat mir jemand einen Tip, wo wir noch suchen können - oder muß ich mich mit dem Gedanken anfreunden mich von ihm zu trennen und nach einem anderen mich umzuschauen.
Vielen Dank
Liebe Grüße aus Württemberg
Yeleika ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 17:54   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Erstmal keine Panik. sondern systematisch vorgehen.
Ein Motor springt nicht mehr an, wenn mindestens 1 punkt zutrifft.
Keine Zündfunke.
Keine Luft bekommt.
Kein Sprit bekommt.
Was kannst den schon ausschliesen. oder weist welches der 3 punkte zutrifft?
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 17:56   #3
Andyxxxx
Also liegts am Funke?? keiner da?
Alt 20.08.2009, 18:09   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
liegt an den Einspritzdüsen 12 Volt an (die rot/weisen Kabel) und läuft die Benzinpumpe?
Wenn nein, das Hauptrelais für die Motronik tauschen.
Gruß Wofgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.08.2009, 23:48   #5
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Zitat von Yeleika Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Vielen Dank
hast du mal deine lima kontroliert user ist heute kaput gegangen , ist angefangen mit abs lambe ging an dann ging einer nach dem andern alle instrumente aus und dann ging der motor aus ,und dann abslebdienst und nach kreiensen ind der verkstedt und morgen wird ausgebaut,
grüs Henri (der Däne)
Hier gehts zu unserem Fuffi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=1089
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 23:55   #6
Yeleika
Mahlzeit Zusammen,
Andyxxxx: Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, die Leute in der Werkstatt verdienen ihre "Weckle" damit, so daß sie sicherlich strukturiert an Problemstellungen herangehen. Da ich selbst auch technisch vorbelastet bin (aber nicht mit Strom - dafür gibt es Atomkraftwerke), glaube ich von mir selbst ebenfalls mit klarem Kopf an Aufgaben heranzugehen - meistens jedenfalls ;-)
SALZPUCKEL: Mit "Das Thema Benzinpumpe und drumrum können wir ausklammern", meinte ich, daß es an der Kraftstoffzufuhr nicht liegen kann, da die Werkstatt bei derartigen Fällen den einfachen aber effektiven Test durchführt: Starten und dabei Bremsenreiniger "einspritzen". Sollte es an der Kraftstoffzufuhr liegen, sollte der Motor doch nun zumindest einige wenige Lebensäußerungen von sich geben. Tut er aber nicht.
Nichtsdestotrotz, werden wir morgen Deinen Vorschlag überprüfen. Habe in den letzten Wochen zuviel an Blödsinn mit EDV, Steckern usw. erlebt, als daß es nicht auch daran liegen könnte.
Vielen Dank
Alt 21.08.2009, 02:23   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hat der e32 eigentlich schon einen "Kraftstofffilter"
Edit:
Dank der VIN im Avatar sofort gefunden. Ist Teil #12:
- Zündkerzen geben ja nicht alle auf einmal den Geist auf.
- Spritmangel merkt man eigentlich auch vorher daran, daß keine "Leistung" unter dem Gaspedal ist.
- Verteilerfinger wenn nicht mehr reicht, dann kommt es wie bei den Kerzen zu unruhigem Motorlauf.
- Zündspule wenn Tot ist, tut sich generell nichts mehr (= Sicherung oder Kabelbruch im Zündkabelbaum)
Geändert von rubin-alt (21.08.2009 um 02:30 Uhr).
Alt 21.08.2009, 11:01   #8
Andyxxxx
Kein Problem. Finde es nur komisch das a Werkstatt des net eingrenzen kann. Ein guter Mehaniker hört am orgeln, ob dem motor sprit oder funke fehlt
Alt 21.08.2009, 12:35   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
...die Leute in der Werkstatt verdienen ihre "Weckle" damit, so daß sie sicherlich strukturiert an Problemstellungen herangehen.
Wenn das die Regel wäre, könnte man ja auch mal in eine Werkstatt fahren
Wundert mich auch, weil eine Werkstatt ja im Gegensatz zu uns hier, ihre "Weckle" mit der rumschrauberrei verdient
Lustig nur das halt die meissten Werstätten immer alles mögliche tauschen was gar nicht defekt ist
Nö, hat er nicht. Die wurden erst so ab Baujahr 2000 verbaut als die Abgasnormen verschärft wurden.
Mal im Ernst, selbst mein Rasenmäher hat einen Benzinfilter.
Alt 21.08.2009, 14:22   #10
Yeleika
Mahlzeit Zusammen,
habe eben nochmal mit der Werkstatt gesprochen. Sie werden den Punkt mit dem Strom auf den Einspritzdüsen anschauen.
Vielleicht hilft dieser Sachverhalt bei der Eingrenzung weiter: Auf der Zündspule selbst liegt Strom an, jedoch sendet sie keinen Impuls Richtung Zündverteiler aus, da wohl ein weiteres Signal für die Zündspule fehlt.
Zur Erinnerung nochmal: Zündspule neu, Zündverteiler geprüft und i.O..
Danke und Grüße aus Württemberg
Elektrik: Motor startet nicht mehr - dank Schlüsselinitalisierung / Wegfahrsperre ? skipper961 BMW 7er, Modell E38 39 30.01.2015 00:22
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 19:15
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 17:34
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2005 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
