			30.07.2002, 11:09
			 abnehmendes
				ET scheint wichtig zu sein beim Fahrverhalten!Mit vielen Pics
		Was felgen angeht scheint auch die ET ein wörtchen mizureden!Ich hatte auf meinem Auto beim kauf Serien 7J15
  da fuhr er trotz defekter EDC Dämpfer und spurstangen sehr stabil!Dann habe ich Dämpfer und Spurstangen alles neu gemacht ein Fahren wie auf wolken!
  Dann habe ich umgerüstet auf 8,5ET15 und10J17 ET28 Alpina und jede spurinne
  war seine dann hinten 15mm platten
   drauf und siehe da Ruhe!Dann hatte ich umgerüstet auf 8,5 ET 15und 10J18ET19 und wieder anfällig in betreffen spurinnen
   jetzt fahre ich 8,5 ET13 und 9,5J18 ET13 und wieder absolute Ruhe!
  GrussDD
			30.07.2002, 15:06
Fahrzeug: ich spare noch!
				Na Der Dicke,
		...mmmh...  da sehe ich eine andere Ursache für ein "Spurrillensuchgerät".Ich denke eher,daß es an den Reifenmaßen liegt.Man kann zwar keine Faustregel nennen aber so sind es auch bei gleicher Felgen ET die unterschiedliche Breit und sogar die Höhe die ein Auto in der Spur halten.
Klar ist die ET wichtig aber nicht spielentscheidend.Es sei denn man hat Felgen mit einer angenommenen ET von -1000.Da sind dann die Räder außerhalb jeder vorhandenen Spurille   .
Es kann schon sein,daß ein solcher Effekt mit Distanzscheiben von 25mm je Seite möglich ist,aber nur wenn die Felgen bereits eine sehr negative ET haben.Bei Deinen Felgenmaßen ist wohl eher die Breite und Wahl der Reifen von Vorteil,denn Deine ET´s sind ja auch einigermaßen zivill.
Sonst müßte ja jeder,der 5mm Spurverbreiterungen nachrüßtet ein verädertes Fahrverhalten bei Spurrillen feststellen weil die Platten die ET ja negativer macht.
Die stabilität bei defekten Dämpfern u.a. angeht bin ich mit Dir einer Meinung.Da können schon mm bei der ET entscheiden.
				i   want   to   believe ...
			30.07.2002, 18:02
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
				Was ist eigentlich die Einpresstiefe?
			30.07.2002, 20:44
			 Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
		Hi pelo,
schau mal     -> hier.
Gruß, Möhre
			30.07.2002, 20:49
			 abnehmendes
				re:
		@Sewer ich muss sagen das es meiner meinung eher an der ET liegt da ich dieselben Reifengrössen bei den 8,5und10J18 und 8,5und9,5J18 fahre also vorn 245/40ZR18 und hinten 275/35ZR18!GrussDD
			31.07.2002, 10:40
				Na Der Dicke,
		ich wußte nicht,daß Du die selbe Reifengröße hast,da Du ja nur oben die Felenmaße hingeschrieben hast.
Na ja, es kann schon sein.Vielleicht ist auch die 1/2 J Zahl Unterschied gut gewählt.
			31.07.2002, 21:32
			 Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
		hat wohl eher was mit der Breite und Flankenhöhe eines Reifens zu tun als mit der Spurbreite.
ASS
			09.08.2002, 22:36
			 abnehmendes
				re:
		Selbe höhe und Breite jeweils 245/40ZR18 vorn und 275/35ZR18 hinten allerdings hinten 1/2Zoll weniger Breite der Felge!GrussDD
