08.09.2009, 09:48
Fahrzeug: E38-740IA(07.1996)
Klopfsensor und Kurbelwellensensor Einbauanleitung gesucht
Hallo hat einer eine einbau anleitung oder kann mir jemand mit bilder zeigen wo Klopfsensor und Kurbelwellensensor beim 4,4L baj 96 sind?
08.09.2009, 12:43
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
bitte benutz doch mal die Suchfunktion und gib dort Kurbelwellensensor ein
dort wirst Du genug Lesestoff finden
Gruß Stephan
08.09.2009, 13:22
† 01.03.2020
Der Kurbelwellensensor sitzt auf der Beifahrerseite vorne am Motorblock.
Ist nur mit einer Imbusschraube in den Block geschraubt.
Am besten entfernst Du den Deckel des Luftfilterkastens und das Stück Ansaugschlauch mit dem LMM. Dann hast Du genug Platz um dran zu kommen.
Das Kabel des NWS führt am Ölmesstab vorbei rauf zur Elekronikbox auf der Zylinderbank der Beifahrerseite.
An die Klopfsensoren kommst Du nur wenn Du die Ansaugbrücke runter nimmt, da der Platz darunter zu knapp bemessen ist.
Also Motorabdeckung runter, Elektronikboxen runter, kompletten Ansaugtrakt bis zur Brücke entfernen, Ansaugbrücke runter.
Gruß Jippie
08.09.2009, 14:19
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Das war der NWS aber der KWS sitzt rechte Seite ( Fahrtrichtung ) am Getriebe im Bereich des Schwungrades
08.09.2009, 15:04
super für die antworten hat den einer von euch bilder gemacht vom Klopfsensor wie man ihn verbaut??
08.09.2009, 15:16
da mußt wie gesagt die Ansaugbrücke abmontieren ist da drunter montiert. jeder Kopf einen
08.09.2009, 15:20
† 01.03.2020
Ups, sorry. Da waren die Finger schneller als das Auge.
Das ist kein Thema. Wenn Du die Ansaugbrücke runter hast, hast Du keine Fragen mehr. Du siehst dann mittig den V-Raum-Deckel und rechts und links davon jeweils zwei runde Klopfsensoren. Jeder mit einer mittigen Schraube am Block befestigt.
Der Stecker oben mittig auf den beiden Elektronik-Boxen mit den jeweils zwei Kabeln die in den Stecker führen, gehen unter die Ansaugbrücke zu den Klopfsensoren. Verfolg die mal, dann siehst Du wo es lang geht.
Gruß Jippie
