10.09.2009, 17:53
Fahrzeug: derzeit leider kein BMW
730i M30 nimmt Gas schlecht an, wenn der Tank fast leer ist
Hallo zusammen,
habe einen 730i M30 Bj. 88 erstanden.
Folgendes Problem:
Wenn der Tank fast leer ist, dann ruckelt der Motor und nimmt nur noch Halbgas an, bei Vollgas "bremst" er eher. Ich bin am Dienstag Abend so noch zur ca. 8 km entfernten Tankstelle gekommen und hab dann 84 Liter getankt. Danach war der Spuk vorbei und er lief wieder.
Dieses Phaenomen habe ich schon öfter beobachtet.
Was könnte das sein? Saugt die Benzinpumpe da schon Luft? Oder irgendwas mit dem Druck?
Danke im Voraus für Eure Hinweise.
10.09.2009, 18:01
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Könnt schon sein, da ich meinen Bimmer Immer Bei unter 20 Liter Volltanke,
Hab ich diese erfahrung noch nicht gemacht.
Auser bei der Probefahrt (Kauf), da hat sogar das Lämple geleuchtet.
Wenn noch 84L reingepasst hat, waren es nur Ca 6L Sprit im Tank. Und bei dem riesen Tank würd ich auch tippen, das er vielleicht luft angesaugt hat,
Mal Beobachten wie er so fährt, ohne auf reserve zu sein, wenn da alles in ordnung ist, wars wohl dei luft.
MFG Andy
10.09.2009, 18:51
Um noch Stoerungsfrei Fahren zu koennen,meine ich,das Du mindestens zwischen 10-15 Ltr im Tank haben solltest.Alles was unter dieser Menge ist,laeufst Du Gefahr,das er Luft zieht.Brauchst ja nur durch eine Kurve Fahren,dann ist der Saft weg.Wuerde mich auch nicht Blind auf die Tankuhr verlassen.Hast Du schon mal den Tank von Unten Gesehen?Vielleicht ist der auch schon in der Mitte nach Oben Gebeult.
Gruss dansker
10.09.2009, 19:12
Fahrzeug: Mercedes ML
Kann das nicht bestätigen, und ich fahre immer bis unter reserve bei meinem, auch wenn die Tankleuchte schon lange brennt, und habe keine Veränderung zum vollen Tank.
10.09.2009, 19:23
Das hatte ich auch einmal, das liegt definitiv am leeren tank.
Schalte mal deinen großen BC frei - sofern vorhanden - (Anleitung im Forum), dann kannst du auch genau anzeigen lassen, wieviel Brühe noch drin ist.
Allerdings glaube ich mich zu erinnern, dass er nur bis 8 Liter anzeigt, unter 8 haste dann "---"...
10.09.2009, 20:10
nur ölich fröhlich..
ne,er zeigt bis 0,0 an
--- kommt bei reichtweite unter 15 km
