Alt 01.08.2003, 19:32   #1
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Auch ein Schaltgetriebe hat ein Lager, oder? Daran dachte ich nämlich!
obwohl - Klopfen beim Anfahren beim Schalter - das kann ja wohl auch die Kupplung sein - das würd ich zuerst versuchen!
Greetz Crazy
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2003, 19:00   #2
D-Mark
Fahrzeug: BMW 735i
Anfangs nur beim starken anfahren/beschleunigen und bei extremen Lastwechsel.
Mittlerweile ist es beim langsamen anfahren schon ziehmlich grob am klopfen. Die
Welle schlägt schon deutlich aus, beim fahren selbst ist alles ruhig.
Zuerst dachte ich, dass der Auspuff locker ist und gegen das Bodenblech schlägt,
aber es ist die Antriebswelle.
Der Wagen ist ein Schalter!
MfG
D-Mark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2003, 20:40   #3
D-Mark
Fahrzeug: BMW 735i
Klopfen würde ich mittlerweile nicht mehr dazu sagen, es ist mehr ein massives schlagen.
Der Meister von der Werkstatt ist mit den Wagen probegefahren und hat ihn sich dann
mit mir zusammen von unten angesehen. Er sagt es ist die Lagerung der Antriebswelle,
die ist so verschlissen, dass man die Welle bequem nach oben drücken kann, als wäre sie
lose.
Für mich sah es so aus, als würde es sich um das Mittelstück der Kardanwelle handeln,
dessen Halterung vorne und hinten verschlissen ist.
MfG
Alt 01.08.2003, 18:52   #4
Crazy
Das üble Klopfen - hast Du das in normaler Fahrt oder nur beim Beschleunigen?
Alt 01.08.2003, 22:06   #5
Crazy
Dann such Dir mal nen privaten (aber seriösen) Schrauber, der Dir das möglichst günstig macht - dann darsft Du wahrscheinlich mehrere Lager in Ordnung bringen.
Gruß Norbert
Alt 02.08.2003, 15:33   #6
D-Mark
Fahrzeug: BMW 735i
Brauch ich eigentlich Spezialwerkzeug für die Reparatur?
Das Werkzeug oberhalb der Knarre kann man nicht richtig
erkennen, ist das vielleicht irgend ein Spezailschlüsselsatz??
MfG
Alt 01.08.2003, 18:08   #7
D-Mark
Fahrzeug: BMW 735i
Standard Antriebswellenlager erneuern.....
Hallo Luxusdriver
Habe seid 3 Tagen ein übles klopfen unterm Wagen. Bin heute mal zur Werkstatt und hab den Wagen mal untersuchen lassen. Außer, dass er von unten ziehmlich nass ist und sich der Endpott schon am pellen ist, sind die Antriebswellenlager am Ende. Das Gummi ist porös und ausgeschlagen, man kann die Welle problemlos nach oben drücken.
Naja, der Meistro meint mindestens 350-500 Teuros Arbeitslohn, weil das Teil so verbaut ist, es liegt unter dem Auspuff, der noch von Blechen umgeben ist
Der PKW ist von '88 - TÜV 4/2004 - 315.000 km
Der Meistro meint ich soll da nicht mehr viel reinstecken, aber he, das ist doch ein 7er
Was meint ihr wie teuer es im eigenbau wird und hat jemand ein Plan davon wie ich vorgehe und was ich alles brauche?
MfG
Alt 02.08.2003, 15:03   #8
D-Mark
Fahrzeug: BMW 735i
Jawoll, genau das meinte ich. Danke für den Link!!!
Die beiden Bilder zeigen exakt das Problem und sind, meiner Meinung nach, identisch mit den 7er!
Das mit "Flex Disc" gekennzeichnete Teil ist aus Gummi und bei mit total verschlissen.
Angesicht der Preise und das alter des Fahrzeugs sollte es doch reichen nur dieses Teil
auszutauschen, oder sind die anderen Teile durch das Schlagen nu auch hin, was meint ihr??
Scheint ne menge Arbeit und Kosten zu geben
MfG
Alt 01.08.2003, 22:59   #9
D-Mark
Fahrzeug: BMW 735i
Ich dachte eher daran, dass es hier vielleicht jemand gibt der mir das kurz erklären kann, muss ja auch sparen sonst wird der Genosse der Bosse noch sauer
Gibts ein gutes, deutsches Werkstattbuch?? Hab hier leider nur 3er und 5er gefunden
MfG
Alt 01.08.2003, 23:57   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Nimm das Buch vom E34 das ist für Deine Belange optimal! Wechsel ohne Bühne kannst Du aber vergessen! Gruss
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
