Alt 02.08.2003, 11:16   #1
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von PSchnei688
Reifen!!!Das ist eine eine Welt für sich.
Wie würde es sich den auswirken WEnn ich statt 245/45 - 245/40
und hinten statt 275/35 - 275/40 aufziehe.?????
Pasen würde das ja sicherlich.
Gruß Peter
Hi Peter,
passen tut alles. Und ich lebe ja auch nach der Devise "Was nicht passt, wird passend gemacht", allerdings geht das bei zu kleinen Reifen sehr schwer.
Es würde eine Tachoabweichung von ca. 4 KM/h geben. Die Endgeschwindigkeit würde etwas niedriger liegen, da der Abrollumfang ca 80 mm weniger ist. Der dynamische Höhenunterschied liegt bei ca 13mm, d.h. dein Fahrzeug ist 13mm tiefer. Beim Komfort ist auch ein unterschied zu verzeichnen.
Das Hauptproblem hierbei sehe ich im TÜV Eintrag. Das es für die Dimension kein Gutachten gibt wird es auf eine Einzelabnahme hinauslaufen, die doch relativ teuer ist. Evtl brauchst du auch noch eine Tachoanpassung. Dann kannst du dir auch gleich ein paar neue Reifen kaufen.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2003, 11:05   #2
PSchnei688
Benutzerbild von PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Gruß Peter
Gruß Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ledbeleuchtungen.de
PSchnei688 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2003, 22:38   #3
Quinium
Die Reifen nicht?
Mach mich nicht Schwach.Sind fast neue Dunlop Decken!!
Welche Reifen müssen es denn sein?
Gruß Peter
die Reifen passen wirklich nicht. Weil der Abrollumfang nicht stimmt.
Beim E38 müssten es
245/45 ZR 18
275/40 ZR 18 sein.
Tut mir echt leid.
Gruss Sven
Alt 01.08.2003, 22:28   #4
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard OZ Felgen vom E32 auf E38.Paßt das???????
Hallo liebe 7èr Freunde.
Hätte mal wieder eine frage und ich denke das mir hier bestimmt wieder geholfen wird.
Und zwar kann ich günstig folgenden Radsatz bekommen.
OZ Felgen 8 1/2 J 18 mit 245/40 ZR 18
10 J 18 mit 275/35 ZR 18
Dieser Satz war auf einem E32 also v9om Lochkreis kein Problem.Aber weiß zufällig jemand ob dieser Satz paßt und ob mann in fahren darf???
Besten Dank im Voraus
Gruß Peter
Alt 01.08.2003, 22:34   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard PSchnei688
nach allem was ich hier bisher gelesen habe:
die felgen müssten passen. die reifen nicht.
gruss jürgen
Alt 01.08.2003, 22:36   #6
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Die Reifen nicht?
Gruß Peter
Alt 01.08.2003, 22:52   #7
JB740
the Senior :-)
Standard Quinium hat recht
hier kannst du es selbst ausrechnen:
gruss jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
