Alt 15.09.2009, 00:23   #1
interflyer
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Standard Zeitweise ein Zusatzgeräusch im Motorraum
hallo leute,
weil es ja wohl nicht sein kann, dass es länger ruhe gibt (siehe frühjahr) hat der "dicke" nach dem italienurlaub ein zusatzgeräusch...!!!
also es tritt hörbar nur im stand auf (ca. 750). bei kurzem gasgeben (1000) ist es weg. es ist so eine art brummen oder schnurren (vieleicht fühlt er sich ja wohl) etwas tiefere tonart. mal ist es leicht mal stärker, mal gar nicht. es kommt aus dem motorraum. gefühlsmäßig würde ich mal auf kupplung oder lenkung tippen. habt ihr eine idee ohne dass ich jemand beeinflusse. motor läuft wie glöckchen. alles kein problem. richtung lüfter wäre es auch noch denkbar, aber das hatten wir schon alles, wie gesagt. ich denke mal am ehesten kupplung . andererseits spürt man am lenkrad wenn es stärker ist, leichte vibrationen. also wer hat eine idee bzw. kennt das und kann es deuten. wäre euch dankbar.
gruß
interflyer
interflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 10:49   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi interflyer
Mein Tipp wäre mal auf der Bühne Die Lager deiner Kardanwelle anzuschauen.
Oder Den Ansaugschlauch auf einen Kleinen Riss überprüfen,(Falschluft).
mehr fällt mir grad net ein. MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 17:28   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi interflyer
evtl. Motorlager links?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.09.2009, 23:47   #4
interflyer
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hi interflyer
Gruß Wolfgang
hi wolfgang,
wieso gerade links? und wieso motorlager. also ich würde meinen (probiert) motor ist okay. hmmm. was wurde zuletzt gewechselt ... ah ja thermostat und viskolüfter.
dazu vieleicht noch eine idee. danke.
gruß
dittmar
Alt 17.09.2009, 16:48   #5
SALZPUCKEL
Zitat von interflyer Beitrag anzeigen
hi wolfgang,
gruß
dittmar
Das Motorstützlager; das Teil, wo der Motor drauf liegt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motoraufhangung/Motordampfer BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Links deshalb, weil der Motor da am meisten draufdrückt.
Gruß Wolfgang
Alt 16.09.2009, 23:53   #6
interflyer
Zitat von Andyxxxx Beitrag anzeigen
Hi interflyer
hi andy,
ich weiß nicht, das geräusch klingt nicht nach (metallisch). das mit dem riß (bitte wo) käme dem näher. ich hatte mal was ähnliches aber trat schon lange nicht mehr auf und zwar wenn ich bei ein und ausparken die lenkung ganz nach links bzw. rechts (eher links) gedreht ("überdreht") habe. deswegen ja mein verdacht auch auf lenkung. weil kupplung muß ich ehrlich sagen, wird halt eher weich und wenn es dem einde zugeht wird die schaltung hakelig bzw. erzeiht dann nicht mehr oder dreht so schleifend durch. immer schwer so geräusche zu definieren. aber vieleicht fällt dir oder anderen noch etwas dazu ein. danke.
gruß
dittmar
Alt 17.09.2009, 16:23   #7
Andyxxxx
Hi, die gelb eingekreisten Schläuche, mal auf risse überprüfen.
War bei meinem 3er damals so. Unterturig geruckelt, und gebrummt, darüber hinaus war alles gut.
MFG Andy
Dateityp: jpg ansaugschläuche.jpg (100,5 KB, 14x aufgerufen)
Alt 17.09.2009, 16:35   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kommt der Lüfter ggf gegen die Zarge?
Ausrücklacker macht auch nette Geräusche
Das schnarrt beides immer ganz interessant...
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (17.09.2009 um 16:47 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 23:56   #9
interflyer
MFG Andy
hi andy,
also kameraden jetzt schäme ich mich, das kommt vom nicht sorgfältig nachschaun...
also der fehler ist gefunden! der ausgleichsbehälter vom lenkgetriebe war halb leer. der ölmangel verursachte unter belastung diese geräusche. öl nachgefüllt und weg wars. muß noch neue schlauchklemme drüber machen. eine hatte ich schon mal erneuert. aber evtl. ist öfter fragen besser. tut mir echt leid um eure zeit. sorry, aber vieleicht plagt sich jemand anders auch mit ähnlichem herum. danke andy.
gruß
dittmar
Alt 18.09.2009, 17:05   #10
Andyxxxx
schön das es behoben ist
Klackern im Motorraum - Was ist das für ein Teil? Pder 750er BMW 7er, Modell E38 6 04.09.2009 22:23
Ein Engländer im Motorraum... astronomikus BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2009 21:36
Motorraum: Was ist das für ein Stecker? Motorraum BMWe38 BMW 7er, Modell E38 7 23.03.2008 15:42
Elektrik: ein Kabel vom Innenraum in den Motorraum legen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 10 11.02.2005 22:24
Motorraum: Zeitweise Startschwierigkeiten Fisch 732i BMW 7er, Modell E23 5 12.08.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
