Alt 04.08.2003, 13:01   #1
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo MM,
ich persönlich komme mit der Splitscreen sehr gut zurecht. Die Vorteile wiegen die Mankos bei weitem auf. Der theoretische Rückweg zur ursprüngliche Software wecht dennoch meine Neugier
Gruß Jens
Original geschrieben von Mastermind
Original geschrieben von Jensemann
Hallo MM,
Du bist richtig informiert. ABER: Nach dem Ausschalten von Splitscreen ist es nicht die ursprüngliche Software mit der gewohnten Bildschirmaufteilung.
Es ist nach wie vor die optisch modernisierte und mit hier diskutierten Mankos behaftete.
Gruß Jens
Bin ich da falsch informiert oder liess sich die Funktion Split nicht auch einfqach in den Einstellungen ausschalten?!
Wer hat ein MK3 und kann das mal bestätigen oder auch nicht
Aha - dann bin ich mal wieder schlauer....kannst ja gerne mein MK2 mit 4:3 Bildschirm haben - mir wäre die Splitscreen nämlich lieber
Aber ich hab ja noch 15 Monate €+ wer weiss was noch kommt und ein MK4 hat doch auch was
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 12:39   #2
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Hallo MM,
Gruß Jens
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 12:06   #3
Jensemann
Hallo MM,
Gruß Jens
Alt 04.08.2003, 11:48   #4
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Alt 04.08.2003, 11:00   #5
Jensemann
Hallo McClane,
danke für die Infos.
Bedeutet daß, wenn ich die V21.1 erneut einlege, er erstmal wieder die "Without-Splitscreen" laden würde?
Was verstehst Du unter RESET? Batterie abklemmen (15min) oder gibt es da einen exclusiven Trick?
Wie geht man eigendlich mit der Frage "Bitte KeyCD oder V17 einlegen" um? Besteht das System auf V17 oder kann es wiederholt die V21.1 sein?
Gruß Jens
Original geschrieben von John McClane
Hallo!
Also zunächst mal ist die KEY-CD nicht die Software, sondern der KEY, um die bereits aufgespielte Splitscreen-Software V 21.1 freizuschalten. Kostet unverschämte 118 Euro .
Ohne aktuelle Software jedoch ist kein Update möglich, sondern nur version 17 .
Also geht das eine nicht ohne das andere. Ich habe mich für MK3 und für Spltscreen entschieden, Scheiß auf den BC. Du kannst die BC- Anzeige trotzdem haben, sogar in Kombination mit Navigation.
Rückrüsten ist jederzeit möglich, dann wird einfach die alte Software wieder aufgespielt (nach einem Reset).
Übrigens, ich habe dank des Forums keinen Pfennig für den "KEY" bezahlt !!!
Gruß McClane
[Bearbeitet am 4.8.2003 um 10:46 von John McClane]
Alt 04.08.2003, 10:45   #6
John McClane
Hallo!
Gruß McClane
Alt 05.08.2003, 19:21   #7
Carbon
Benutzerbild von Carbon
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
@John McClane
Wo finde ich die Einstellung dafür? Habe auch Spliscreen (MK3,16:9). Ich würde auch gerne wie Dung die BC-Übersicht parallel zum Radio/CDW sehen (...daß ich 6CDs im Wechsler habe, weiß ich auch ohne daß ichs auf dem Monitor sehe ).
Al Carbon
Carbon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 12:23   #8
Jensemann
Hallo McClane,
danke für die Info.
Ist es nicht eher so, daß man die KeyCD zum aktivieren der Splitscreen-Funktion benötigt?
Die neue V21.1 (3-1-62) läuft auf jeden Fall auch ohne Splitscreen Funktionalität.
Wenn man vor dem Update schon Splitscreen drauf hat, kommt die Frage betr. der Key-CD nicht mehr.
Daher ist es immer noch unklar, ob und wie man "downgraden" kann.
1) Kann man eine ältere Version einspielen?
2) Kann man Splitscreen wieder loswerden?
Gruß Jens
Hallo McClane,
Gruß Jens
Hallo!
Gruß McClane
Hallo Jensemann,
wie die genau reseten, weiß ich nicht, jedenfalls ist Fakt, dass die neueste Softwareversion nicht ohne den Key läuft. Optisch sieht das ganze dann, wie beschrieben, ganz anders aus. Wenn Du die Version 21.1 einmal drin hattest, MUßT Du den Key haben oder wieder zurück zum alten System.
Gruß McClane
Alt 04.08.2003, 07:58   #9
Jensemann
Hallo Dung,
interessante Frage: Nach dem Update kommt ja vom Navi die Meldung "Key CD oder V17 einlegen".
Die Key CD ist die Splitscreen Software. Die wäre danach drauf, was bei Dir nicht gewünscht
Was aber macht das Teil, wenn man eine V17 einlegt? Was passiert, wenn man die V21.1 drin liegen lässt?
Fragen über Fragen. Wer kennt sich damit aus?
Gibt es eigendlich einen Weg, die Splitscreen Software wieder los zu werden?
Ich meine NICHT die Möglichkeit, in den Einstellungen auf VOLL umzuschalten.
(diese Frage ist rein technische Neugier, da ich Splitscreen auf 4:3 nicht mehr missen möchte)
Gruß Jens
Original geschrieben von Dung
ist das neune update 21.1 (glaube ich) nur mit Splitscren möglich? Ich finde das Splitscren doof , da ich beim Radio keine BC Info mehr sehen kann. Also habe ich mir ein MK3 ohne Split geholt . Aber bei mir ist jetzt die Version 17 drauf, kann ich auch V21.1 drauf machen ohne Split
Danke.
Alt 04.08.2003, 01:07   #10
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
Standard Update Ohne Splitscren
Danke.
Dung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
