Alt 21.09.2009, 20:22   #1
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Standard Polternde Vorderachse
Bei mir an der Vorderachse habe ich ein dumpfes Poltern.
Es tritt meistens bei Bodenwellen auf. Oder, wenn ich über tieferliegende Gullideckel fahre. Sämtliche Streben an der Vorderachse, sowie die Stoßdämpfer sind beim Kauf schon gewechselt wurde. Das Poltern verschwindet fast, wenn ich das EDC einschalte. Mittlerweile wird es aber schlimmer.
Ich tippe mal auf die Domlager. Was meint ihr fachkundigen Forumler.
Gruss Swen
Alt 21.09.2009, 20:25   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Stoßdämpfer gewechselt? Gegen Neuteile? EDC beim 728i? Hast Du das schriftlich bekommen, dass alles neu ist? BMW-Teile?
Alt 21.09.2009, 20:28   #3
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Ich habe das Fahrzeug in der Werkstatt bei meinem Kumpel gekauft.
Ich habe auch gesehen, dass alles gewechselt wurde.
Und ja er hat EDC.
Swener
Alt 21.09.2009, 20:29   #4
Bastl
Und die EDC-Dämpfer wurden gegen nagelneue Dämpfer getauscht?
Alt 21.09.2009, 20:31   #5
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Hm, sie sind getauscht wurden
Jetzt machst du mich unsicher
Swen
Alt 21.09.2009, 20:32   #6
Bastl
Solltest Du nachfragen, denn ich vermute stark die Dämpfer - vor allem wegen der Umstellung auf S-EDC, dass es dann weg ist bzw. viel weniger wird.
Das deutet auf Kolbenstangenspiel hin...die Domlager sind gerade bei EDC schon ziemlich unkaputtbar!
Alt 21.09.2009, 20:33   #7
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Als das Fahrzeug angekauft wurde hatte der Vorbesitzer normale Stoßdämpfer verbaut und die sind definitiv raus.
Swen
Alt 26.12.2009, 12:08   #8
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Zitat von Todi. Beitrag anzeigen
Gruss Swen
Ich würde erstmal überprüfen wie die Vorderachteile aussehen. Wenn da son egay-kit verbaut wurde, würde ich z.B. die Pendelstützen als erstes gegen vernünftige tauschen.
Wenn die Teile natürlich gute Teile sind, dann kannst du dir die Frage fast selbst beantworten.
LG Benni und schöne Weihnachten!!!
PS: Ich habe nicht den ganze Trööt gelesen, ich hab ledigklich die Frage beantwortet. Also bitte nicht böse seinwenn hier sowas schon geschrieben wurde.
Die Plakette für alle Umweltzonen :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.grobstaubplakette-kss.de
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 20:26   #9
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Hallo Benni
Ebay - Teile sind selbstverständlich nicht verbaut
MfG Swen
Alt 30.12.2009, 11:56   #10
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
ich habe meine pendelstützen getauscht...es ist schon besser geworden, aber nicht 100%ig weg. kann natürlich auch einbildung sein. man meckert hier ja auf hohem niveau . mein vatter hört garnix. es hört sich metallisch an, als wenn etwas lose wäre. ich kann aber nix finden. werde mir mal die motorlager anschauen, ob der nicht irgendwo anschlägt.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Polternde Vorderachse schon nach 98000 km ? Möglich ? Provolone BMW 7er, Modell E38 7 20.07.2009 20:13
Fahrwerk: Vorderachse dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2007 11:18
Fahrwerk: Vorderachse BMW_750i BMW 7er, Modell E38 9 13.04.2007 21:17
Fahrwerk: vorderachse ruha BMW 7er, Modell E38 16 20.09.2006 08:20
Polternde Vorderachse - ENDLICH OK Burli BMW 7er, Modell E38 9 01.04.2004 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
