Alt 29.09.2009, 22:33   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Problemloser Lauf mit Zentrierringen und E39 Felgen möglich? (Vibrationen ab 160km/h)
Hallo zusammen,
ich fahre seit längerer Zeit E39 Felgen auf meinem E32. Natürlich sind Zentrierringe montiert.
Ich habe die Felgen damals direkt mit neuen Godd Year Reifen verbaut.
Von Anfang an habe ich zwischen 160 und 180km/h geringe Vibrationen am Lenkrad, oder am Gaspedal. Diese Vibrationen kommen und gehen in Intervallen. Inzwischen werden sie stärker und ich möchte der Sache auf den Grund gehen.
Ich frage mich, liegt das generell an den doch unpassenden Felgen mit Zentrierringen?
Mit 15" 225er Reifen (Kreuzspeiche) läuft der Wagen völlig einwandfrei.
Gibt es hier jemand, der auch E39 Felgen fährt und keine Vibrationen hat?
Wenn ja, müßte es wohl doch an den Reifen liegen.
Diese Godd Year Reifen sind eh eine Enttäuschung, sie wurden schnell laut und haben nach 30Tkm (normale Fahrweise) noch ca 3-4 mm Profil...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 01:20   #2
CK ONE
Fahrzeug: 730 i E32
Standard E 39 Felgen auf e32
damit habe ich auch schon experemtiert, mit dem gleichen Ergebniss, trotz Zentrierringen hats vibriert.
Scheinbar will der e32 keine e39 Alus.
CK ONE
CK ONE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 13:11   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich würde die Ursache trotzdem bei den Vorderachsteilen suchen. Wenn die Achsteile schon etwas verschlissen waren, bringt Veränderung der Felgen (Größe/Breite/Gewicht) und damit veränderte Bereifung immer eine Umverteilung der Lastverhältnisse mit sich, d.h., der sich bewegende Schwerpunkt verändert sich und belastet die beanspruchetn Achsteile mehr.
Hatte ich auch schon, z.B. mit normaler Bereifung alle i.O., sobald Spurplatten drunter waren, starkes Flattern bei gewissen Geschwindigkeiten, dananch, ohne, wieder alles bestens. Aches gemacht und dann auch mit Spurplatten einwandfrei.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 19:11   #4
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
lass doch mal die Reifen am Auto wuchten. Danach sollte es gut sein.
Gruss Agamemnon
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 19:52   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
Bei mir läuft alles perfekt mit E39 8x17" 235/45ern und Zentrierringen.
Bis jetzt waren bei mir diese Probleme immer durch defekte Reifen verursacht.
Hab auch immer wie blöd den Fehler gesucht und alles ausgewechselt. Und dann wars doch der Reifen
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 20:19   #6
TRX-Thomas
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hi
lg
f.
Hmmmm,das läßt hoffen!
Schon ernüchternd, daß ich mir neuen Schrott auf den BMW montiert habe...
Ich werde das mal versuchen zu prüfen...
Thomas
Alt 30.09.2009, 20:22   #7
TRX-Thomas
Gruss Agamemnon
Das wird einen Höhenschlag oder ähnliches nicht beseitigen.
Aber an meinen alten Fünfern (E28, gleiche Vorderachse), brachte das am Fahrzeug wuchten, Erfolg gegen die Rüttelei bei 80-100km/h...
Thomas
Alt 30.09.2009, 21:08   #8
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Ich fahre im Winter e39 Felgen in 7x15 mit 225er Wintergummis.
Fulda übrigens, bin super zufrieden. leise und haltbar.
Zentrierringe - immer alles perfekt.
Meine Azev A im Sommer (8,5 bzw 10x17) sind da anders.
Es vibriert leicht zwischen 130 und 160. Nervt schon.....
Wuchten brachte keinen Erfolg.
Die Zentrierringe für die e39 Felgen passen vorne gar nicht. Hinten passen sie mit Gewalt. Ohne sie ist es ne Katastrophe.
Meine Achsen möchte ich als 1a bezeichnen.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 20:13   #9
TRX-Thomas
Zitat von Coastcruiser Beitrag anzeigen
Ich würde die Ursache trotzdem bei den Vorderachsteilen suchen. .
Ich habe mehrfach gelesen, daß Vibrationen über 120km/h von der Hinterachse her rühren sollen?
Die Vorderachse habe ich vor 20Tkm überholt (Querlenker, Spurstangen etc.), sollte i.o. sein.
Thomas
Alt 30.09.2009, 20:08   #10
TRX-Thomas
Standard Radsatz
Hmmmmmm,
ich kann mir nicht vorstellen, daß das tatsächlich nicht funktionieren soll.
Je nach dem, werde ich mal einen anderen Satz E39 Räder probefahren,wenn die auch nicht laufen,ist es klar.
Wenn doch, ist wohl mein Radsatz fehlerhaft.
Thomas
problemloser Umbau auf Doppelverglasung? Sira BMW 7er, Modell E32 9 11.05.2003 23:02
205 und 225 auf den Original BMW Felgen möglich? Intrum BMW 7er, Modell E32 9 26.09.2002 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
