Alt 30.09.2009, 16:35   #1
g-mix2005
Fahrzeug: E38-740i (08/98) E38-730d (07.00) E38-740i (04/94)
Standard Probleme mit Getriebe durch unterschiedl. Abrollumfang an VA/ HA ?
Hi Leute,
ein Bekannter von mir hatte jetzt kürzlich Probleme mit seinem Getriebe...
Hat´s dann getauscht und wieder Probleme bekommen.
Nun soll es daran liegen, dass er die falsche Reifengröße bzw Querschnitt hat.
Die Elektronik misst angeblich die Geschwindigkeit auf der Vorderachse z.b 50 km/h und auf der Hinterachse z.b. 47 km/h, sodass die Hinterachse plötzlich blockiert hat.
Frage ist jetzt: ist das so richtig?? Liegt das wirklich an der falschen Bereifung??
g-mix2005 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 16:43   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Blockiert ???
Ein Problem ist das auf jeden Fall mit den Reifen, für die Elektronik....
Alt 30.09.2009, 16:43   #3
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Die Hinterachse hat blockiert???
Und ja es kann an den Reifen liegen, ist hier bekannt. Soweit ich gelesen habe gab es aber nur mit unterschiedlicher Größe auf rechts/links Probleme.
War das neue Getriebe auch neu oder überholt oder einfach eines von einem Schlachter? Wenn vom Schlachter würde ich eher vermuten das Müll verbaut wurde.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 16:58   #4
g-mix2005
woher weiß ich denn, welche größe von felgen und reifen ich fahren kann, ohne dass ich probleme mit der elektrik bekomme??
Gibts da irgendwelche Listen oder Ähnliches ??
Alt 30.09.2009, 17:17   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
3% abweichung vom abrollumfang der originalbereifung (wie eingetragen).... entweder selber rechnen oder einen der diversen reifenrechner im netz benutzen
z.b. hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.reifensuchmaschine.de/rei...fenrechner.htm
gruß,
Kai
Alt 30.09.2009, 17:47   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Das hier ist aber Werk freigegeben
215/65r16 rund um
235/60r16 rund um
245/55r16 rund um
235/55r17 rund um
235/50r18 rund um oder nur vorne+
255/45r18 nur hinten
Getriebe: Probleme mit Getriebe 7-er Fan BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2009 14:29
Getriebe: Probleme mit dem Getriebe KSX BMW 7er, Modell E38 3 30.03.2007 18:09
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
Probleme mit Getriebe (sporadisch auftretend) Klaush BMW 7er, Modell E32 0 05.01.2005 15:59
Probleme mit Automatik-Getriebe - H i l f e ! ronnyhal BMW 7er, Modell E38 6 07.06.2002 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
