Alt 01.10.2009, 08:01   #1
Martin77
derzeit immobiler 7er-Fan
Fahrzeug: E38 728 1996
Standard Checkcontrol zeigt "Kühlmittel prüfen"
Hallo! Hab seit ein paar Wochen einen 728 E38, Baujahr 96, 160.000 gelaufen. Jetzt zeigt mir die Checkcontrol-Anzeige häufiger "Kühlmittel prüfen". Das habe ich gemacht, ohne Auffälligkeiten. Der Kühlmittelstand ist genau richtig, die Motortemperatur ist auch ok. Weiß jemand, ob der Sensor manchmal spinnt? Und, muss man ihn dann austauschen oder geht es einfacher, oder gibt es noch einen Fehler, auf den ich jetzt nicht komme?
Viele Grüße, Martin
Martin77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 08:15   #2
Martin,
kann Dir das vom E32 erklaeren, meist folgendes:
1. Schwimmer defekt am Sensor. Also ausbauen und nachschauen, am E32 bricht unten das Plastikteil ab.
oder der Schwimmer klemmt
2. Kabelbruch: Stecker am Sensor abmachen, mit einer Zange/Papierklammer bruecken. Wenn Alarm weg, kein Kabelbruch.
3. Stecker selber zerkruemelt am Sesnor, dadurch loesen sich innen die Huelsen der Steckverbindungen und gehen zurueck = kein richtiger Kontakt dort. Abhilfe, neues Steckergehaeuse.
Alt 02.10.2009, 10:13   #3
Martin77
Danke! Dann muss ich mir ja erst mal keine Sorgen machen, ist halt nur lästig. Sag mal, bevor ich den Sensor ausbaue, muss ich bestimmt Kühlflüssigkeit ablassen. Wo macht man das?
Herzlichen Gruß, Martin
Alt 02.10.2009, 10:18   #4
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Ich habe meinen Sensor auch gewechselt, da bei mir auch ständig die Meldung kam. Der Sensor sitzt unten am Ausgleichbehälter. Das heißt du mußt auch nur das Wasser ablassen, was im Behälter ist. Dann den Sensor wechseln und freuen, dass keine Meldung mehr kommt.
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 10:21   #5
der Sensor an meinem E32 sitzt an der obersten Stelle des ganzen Kuehlsystems, oben auf dem Ausgleichsbehaelter, da laeuft nichts raus.
Alt 02.10.2009, 18:19   #6
Bernd4080
Benutzerbild von Bernd4080
Fahrzeug: E38 - 730i
Hallo zusammen!
Ich hatte auch den Fehler und habe mir nur einen neuen Deckel geholt.
Hört sich doof an aber seit dem ist die Meldung nicht mehr gekommen.
Das mit dem Deckel habe ich mal irgendwo im Forum gelesen und hat geholfen.
Bernd
Bernd4080 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 19:03   #7
robin
Touring-Fahrer
Achtung, beim v8 ist es anders als beim 6 Zylinder gelöst.
Alt 04.01.2011, 20:30   #8
Fördi
Klimakiller
Benutzerbild von Fördi
Fahrzeug: E38 740i 4,4l (04.98) EZ 05.98 E34 530 V8 EZ 10.93
Also ich habe einen neuen Sensor drinnen,aber immer noch die Meldung :-(
Soll ich jetzt folgende Tipps probieren (siehe unten) oder kann das sein das der BC die Fehlermeldung nur raus haut weil er durch die LED Rückleuchten irritiert wird?
Nehmt das Leben nicht so ernst, ihr kommt doch nicht lebend raus!
Fördi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Öl im Kühlmittel? 750i-E38 BMW 7er, Modell E38 5 13.11.2008 21:50
Elektrik: Checkkontroll zeigt andauernd Rücklicht prüfen Picasso274 BMW 7er, Modell E38 13 05.11.2008 22:26
Motorraum: Kühlmittel Svenbz BMW 7er, Modell E32 3 09.04.2006 17:29
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2002 10:40
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
