Alt 03.10.2009, 11:02   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Frage Unruhiger Motorlauf. Ein Zyl. setzt aus.
Moin. erstmal zu den Eckdaten meines neuen: 730i V8 M60 Schalter Ez. 05.93
Habe folgendes problem: Wenn ich ihn kalt starte, springt er an (klar) Läuft aber wie eine toilette.
Soll heißen das hörbar ein zylinder fehlt, Wackelt wie ein transportschiff auf hohem seegang und harte abgasstöße aus dem auspuff!
Wenn ich dann losfahre (natürlich schön warmfahre) bleibt das problem generell bei unter 2000 u/min. Alles was darüber ist läuft er wie ein motor laufen muss.
Ab und zu wenn ich an eine rote ampel im stadtverkehr fahre ruckelt er wieder zeitwese und mal nicht, als wenn gleich der spritt ausgeht(isses aber nich).
Beim Anfahren das selbe. wenn ich die kuplung nicht schleifen lassen würde und mit leicht erhöhter drehzahl anfahren würde. würde ich nicht vom fleck kommen.
Es kommt auch vor wenn ich dann aus der fahrt raus gas gebe im fünften gang(je nach Km/h) verschluckt er sich und es gibt kleine fehlzündung(Dumpfes puffen im mottorraum).
Ich weis das er nebenluft zieht und zog so wie MANCHMAL SEIN BESITZER:
Er zog vorne am ansaugschlauch zwischen Luftfilterkasten und Ansaugbrücke (Der schlauch)
Wurde NEU gemacht.
Zünkerzen auch Neu gemacht.
Hat irgendeiner eine idee dazu und kann mir helfen?
Ich bin auch der meinung das der Benzinverbrauch erhöht ist, jedoch der ölverbrauch sowie wasser keine spur.
Danke im vorraus.
Alt 03.10.2009, 11:06   #2
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
mit dem dumpfen puffen im motorraum das kenn ich eigentlich von LMM ausfällen!
sonst würd ich zündspulen checken und evtl. auch mal die Lambdas wegen dem spritverbrauch wobei ich aber denke das durch einen aussetzten zylinder der auch mehr brauch also doch am ehesten alle zündspulen testen
am besten wärs auslesen lassen was ja leider heut net geht!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 11:10   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
wie kann ich die testen?
Geändert von Bmwkrank (03.10.2009 um 11:24 Uhr).
Alt 03.10.2009, 13:14   #4
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Ist vermutlich eine defekte Zündspule. Die verabschieden sich gerne mal.
Kalten Motor starten und an den Krümmern fühlen, welcher Zylinder kalt bleibt.
Grüße,
David
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 16:51   #5
DefenDer
meistens sieht man das an dem kerzenschacht wenn ein zyli sporadisch net mit läuft oder nie mit läuft dann ist der schacht sowas von verölt und verschwitzt!
Alt 04.10.2009, 10:02   #6
Reini0815
Benutzerbild von Reini0815
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
hi, hatte das selbe problem auch grad. nach dem zündkerzen wechsel ist mir eine zündspule durchgebrannt, dacht gut ersetzt sie und gut iss!
nix, lief immer noch wie´n traktor! .-( gesucht wie blöd, nach langem suchen der fehler, steuergerät wahr defekt!
hab die dme aufgemacht,und siehe da! ein transistor wahr durchgebrannt "bosch 20014" mir wahr gleich klar das es keine normale bezeichnung ist, kein daten blatt im netz da bosch interne nr. gut dachte ich mir ein schlacht dme muss her, in der bucht wahr mir alles zu teuer, erstmal geschaut was noch rum lag. fündig wurde ich in einem alten citroen dme, da wahren 2 transitoren drinn "bosch 20011" egal dachte ich wegen der 11 oder 14 endung und baute ihn ein.
und siehe da er läuft wieder
und das seit ein paar tagen :-) kosten 10€ spule gebraucht. und viel nerven.
achso man richt es wenn eine spule verbrennt, rich mal an den plastigabdeckungen..dme hat auch gestunken :-)
gruß Reini0815
Edit: er läuft immer noch :-)
Geändert von Reini0815 (11.02.2010 um 12:18 Uhr). Grund: -
Reini0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hilfe! Unruhiger Motorlauf im Stand AlBundy2003 BMW 7er, Modell E38 6 06.10.2009 15:20
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 18:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 10:46
Abgasanlage: Unruhiger Motorlauf, Katalysator defekt? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2005 23:20
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
