Alt 19.10.2009, 11:09   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Feder hinten links schleift am Radhaus - Abstand zu wenig
Eher zufällig hab ich am WE gesehen, dass meine Feder hinten links am Radhaus wohl schleift. Die Schleifspuren waren blank, d.h. es war auch noch frisch...allerdings nicht erst seit einem Tag.
Ich hab schon viele Vermutungen aufgestellt, aber das passt alles nicht - schaut Euch mal die Bilder an mit dem Vergleich zur Beifahrerseite.
Stoßdämpfer defekt -> dann würde die Lage des Federbeins sich ja nicht auf der Bühne ändern
Feder gebrochen -> ne, ist nicht
Domlager defekt -> man kann das Federbein auf beiden Seiten nicht unnormal bewegen, sitzt fest
Radhausverkleidung sitzt falsch -> alle scheinbar an seinem Platz - das Teil ist auch so hart, da kann man nix verbiegen o.ä.
Will jetzt auch mit den Vermutungen nix falsches sagen...aber ich komm nicht drauf, was es sein könnte
Dateityp: jpg Federbein normal1.jpg (108,6 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg Federbein schief_2.jpg (108,1 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Federbein schief_1.jpg (109,6 KB, 106x aufgerufen)
Geändert von Bastl (19.10.2009 um 11:15 Uhr).
Alt 19.10.2009, 11:13   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Musst die Bilder schon mit reinstellen.
ansonsten würd ich einfach mal nen tipp abgeben, bei meinem wars vorn rechts ähnlich, da hab ichs aber erst nachm zerlegen gesehn, die Radhausverkleidung wurde irgendwann mal falsch montiert und hat sich verzogen, is aber in der Form dann geblieben, hab ich aber auch erst gesehn als die neue Verkleidung die ok war daneben lag. Also wenn möglich besorg dir doch mal ne identische und leg sie daneben, vllt isses echt ne kleinigkeit.
achja, da hat nich die Feder sondern das rad in nem bestimmten lenkeinschlag geschliffen, aber lag auch an ner verzogenen Verkleidung, also ähnlich.
Ansonsten hätt ich noch ne ganz verrückte idee, hat sich vllt deine Feder durch Materialermüdung ganz leicht in eine Richtung geneigt?
also quasi an einer stelle eine windung in sich verdreht, so das sie ne seitenneigung kriegt. Ich hoffe du weist wie ichs mein, is scheiße zu beschreiben.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 19.10.2009, 11:16   #3
Bastl
V12-infiziert
Mmmhh....ok, manchmal sind es die einfachen Sachen, auf die man nie kommt .
Ich werd mal nach einer Ausschau halten
Alt 19.10.2009, 11:49   #4
allesschrauber
Du weist doch, immer erstmal mit den günstigen Möglichkeiten anfangen, meistens sinds die.
Alt 19.10.2009, 14:15   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
@ Lexmaul:
Als ob du ein Foto von meinem 7er gemacht hättest.
Bei mir sieht es 1 zu 1 so aus.
Die Feder ist schon abgescheuert wie die Sau.
Ich such auch schon die ganze Zeit nach dem Problem
Aber es ist alles in Ordnung mit Domlager und Dämpfer.
Nichts ausgeschlagen oder so.
Aber da ich im Winter alles neu mache, bekomm ich das ja evtl. in den Griff...
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 14:25   #6
Bastl
V12-infiziert
Mmhh...mach mir keine Angst
Ich hab jetzt ne neue Radhausverkleidung gekauft, aber ich bezweifel, dass sowohl bei Dir als auch bei mir sich das Teil verformt hat...wäre mir zuviel Zufall!
Aber was soll es sonst sein...mit der Niveauregelung (da ist bei mir wegen dem überlaufenden Behälter ja auch der Wurm drin) kann das ja nix zu tun haben, denn auf der Bühne ist nix mit Niveau.
Da muss ja echt was mechanisches im Popo sein...wobei: Die Hoffnung stribt zuletzt und ich schau mal, wie das mit der neuen Verkleidung klappt!
EDIT: Gleiche Seite?
Felgen/Reifen: 25 mm Distanzscheiben. Schleift hinten!?! Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 39 27.04.2009 22:00
Zu wenig Abstand Hisholy Autos allgemein 2 22.03.2008 16:33
Felgen/Reifen: schleift hinten bei schlaglöchern newman BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 12:43
E38-Teile: [SUCHE] Feder Hinten (R) starboy Suche... 2 04.05.2007 14:55
e38 Feder rechts hinten alpha-x Suche... 0 22.01.2005 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
