19.10.2009, 20:19
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
heizung blubbert
hi.habe heute mein heizventil wecheln lassen. da es etwas kalt war im auto. jetzt stelle ich fest,wenn ich sie anmache das sie blubbergeräusche macht. und ich habe den eindruck das aus dem ausgleichbehälter immer wieder etwas wasser weg ist. hat da jemand nen tipp?
19.10.2009, 20:24
Individual Azuritschwarz
RIchtig entlüftet worden?
19.10.2009, 20:33
ja luft ist alles raus. re heizt ja auch wie irre. noch ne frage, wie weit sollte die kühltemp. gehen? bei mir sind es 103 grad
19.10.2009, 20:37
Wenn's läuft!
Die Temp. ist ok, bis zu ca. 110°C.
Was das Blubbern betrifft - da ist sicher noch Luft drin. Immer schön die Heizung volle Pulle aufgedreht lassen und in nächster Zeit häufig nach dem Kühlwasserstand schauen - dann kommt die Luft schon raus.
19.10.2009, 20:38
Temperatur ist normal.... bis 110 grad kann der V8 schon heiss werden....
Das entlüften am E38 ist nicht ganz einfach.... ein bisschen komplex....
19.10.2009, 20:43
gib mir mal nen tipp zum entlüften. ich kenne nur motor an und entlüfterschraube leicht auf bis keine blasen mehr kommen.ansonsten bin ich erstmal überfragt
19.10.2009, 20:44
Wenn's läuft!
Wagen an eine Steigung stellen und dann Entlüften soll helfen.
