Alt 15.08.2003, 14:12   #1
Henning
Fahrzeug: BMW E32
Standard sägender Leerlauf
Ich habe einen E32 3,0 l V8, BJ92
Im allgemeinen bin ich trotz hoher Laufleistung sehr zufrieden mit dr Maschine. Ein Wermutsropfen ist allerdings die Leerlaufregelung im Schubbetrieb. Dabei wird der Leerlauf nicht vernünftig im Bereich von 500 1/min gehalten, sondern schwankt zwischen 400 und 1000 1/min. Hieraus ergeben sich einige Fragen:
1. ist das Problem bekannt, sind vielleicht Lösungsvorschläge bekannt ?
2. kann man die Solldrehzahl des Leerlaufs etwas anheben, wodurch er sich vielleicht etwas besser fängt ?
Wie gesagt, das Problem tritt nur im Schubbetrieb auf, wenn das Auto steht, liegt der Leerlauf bei konstant 500 1/min.
Ich freue mich über Hinweis.
Gruß Henning
Henning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2003, 14:32   #2
Olly730
Hallo Henning,
vermutlich ist Dein Leerlaufregelventil verschmutzt oder defekt.
Nimm das Ventil mal raus und reinige es mit Bremsenreiniger oder Alkohol uns sprühe es hinterher mit MOS2 ein.
Das LLRV ist ein Drehschieber und muss leicht drehen und ensprechend wieder in die Ruheposition gehen. Dieses solltest Du danach prüfen.
Du findest das Ventil neben dem grossen Ansaugschlauch zur Ansaugbrücke (zumindest beim M30). Sieht aus wie eine Zigarre und hat zwei Schlauchanschlüsse sowie einen Anschluss für Strom.
Dann solltest Du weiter keine Probleme haben es sei denn, das Vent. ist def. oder es bekommt keine Steuerspannung.
Es kann aber auch der Leerlaufschalter an der Drosselklappe sein.
Olly...
[Bearbeitet am 15.8.2003 um 14:40 von Olly730]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
