21.10.2009, 20:53
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Keilriemen quietscht
hi,
habe Juli/August den Keilriehmen getauscht. Nach ca 3-4tkm hat er wieder angefangen beim schnelleren fahren, kurz gerausch beim gagngwechsel zu geben.
Jetzt ca 6tkm nach dem Wechsel hat er angefangen wirklich zu kwitschen. Morgens beim start ist er ruhig,nach ca 500m faengt es ab 1100U/Min an zu "zwitschern/jaulen". Macht so z.B 2 Tage und am 3 Tag hoert es auf, und nach einiger Zeit wieder das selbe :(
habe schon nachgespand abaer hilft nicht :( Ich habe bemerkt das man ihn ohne groeseren Aufwand an der Lenkungspumpe von der Rolle runter ziehen kann.
Kann man den Spanner irgendwie pruefen oder wie kann ich vorgehen ??
21.10.2009, 20:58
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Meiner quietscht zur Zeit auch wenns feucht is in der Früh.
Auch erst so ab 1000-1100 rpm.
Ich glaube der gehört mal nach gespannt.
Laut meines Wissens macht der Keilriehmen immer Geräusche wenn er durchrutscht, also auf Grund von zu geringer Spannung oder noch zusätzlichen Faktoren.
Wenn du ihn so leicht runter bekommst ist auf jeden Fall die Spannung zu niedrig. Probier doch mal nen anderen Spanner.
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
21.10.2009, 21:50
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vieleicht die Spannrolle schon ausgelutscht?
21.10.2009, 21:59
Oder ist da vielleicht Oel drauf getropft?
21.10.2009, 22:02
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
alles gut moeglich aber wieso ist es nicht regelmaesig- immer ??
habe versucht auf die Rollen-Lager "schmierding Superlube" einspruechen hat aber keine Wirkung sowohl in positive als auch negative
21.10.2009, 23:39
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi,
es gibt ja glaube ich zwei verschiedene, wovon einer bisserl länger is (k.a. wenn man klima hat oder so) und irgend ne leuchte(vorbesitzer, werkstatt) hatte bei mir mal den falschen reingemacht und die werkstatt hat den fehler dann immer wiederholt...
folge war dass er nach immer 2 monaten wieder des quietschen angefangen hat, und als ich aufstand geschoben hab und die meinten dass man aber nich weiter spannen könnte...is ihnen aufgefallen dass der zu lange drin is
____________
gruß m_kw
