Alt 24.10.2009, 19:17   #1
Evil_Elvis
Fahrzeug: E38 740iL FL
Standard ATF Öl auffüllen
Hallo zusammen.
Mein 735i A fängt an bei konstanter Fahrweise zu bocken.
Es fühlt sich fast so an als ob der letzte Gang immer wieder kurzzeitig "raus flutschen" würde.
Bei höheren Drehzahlen, also auch höheren Öldruck im Getriebe, ist das Problem nicht so stark zu bemerken.
Bei der Kontrolle des ATF-Ölstandes(nach Anleitung Temp. messen und co.) fiel mir auf, das dort wohl noch ein bisschen Öl rein dürfte.
Das Öl sieht eher braun bis rötlich aus, riecht aber nicht verbrannt.
Ich hoffe das die nicht ganz korrekte Öl menge der Übeltäter ist.
(Ansonsten muss wohl ÖL und Sieb bzw. Filter getauscht werden)
Nun die eigentliche Frage:
Kann ich bedenkenlos ATF-3 nachschütten, egal welcher Hersteller?
Ich habe ja keine Ahnung was der Vorbesitzer aufgefüllt hat.
Es kann ja nicht schlechter als ATF-3 gewesen sein, und das Öl ist abwärtskompatibel.....
Nach benutzen der Suchfunktion war ich genauso schlau wie vorher...
Gruß Elvis
Evil_Elvis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 20:51   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Könnte auch ATF(Dexron) 2 gewesen sein, ist aber auch mischbar,
aber tu deinem Getrieb was gutes und wechsel den Filter mit
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 21:23   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Elvis,wenn Du nicht weisst,wann das ATF-Oel das letzte Mal gewechselt worden ist,dann Fuelle nicht mehr nur nach!Nehme einen Kompletten Getriebeoelwechsel vor.Also Oelwanne ab,alles saubermachen,auch die 2 Magneten,die in der Wanne liegen,und tausche auch das Filter mal aus.(Nicht versuchen,es zu reinigen.Bringt nichts).Wenn Du es ganz Richtig machen willst,dann alles oel heraus lassen(Ca.10 ltr).deine Automatik dankt es Dir durch besseres Schalten,u n d durch ein laengeres Leben.
Gruss dansker
Alt 26.10.2009, 18:58   #4
Evil_Elvis
Standard ATF Öl
Moin nochmal,
ja kompletter Wechsel steht bald an...
Ich muss so erst mal über die Runden kommen, bis ich mal Zeit finde alles zu wechseln.
Also Öl und Filter...
Da ich keine Bühne habe muss ich mal den Schrauber von nebenan fragen.
Querlenker und Spurstangen sind ja auch nicht mehr die besten.
Vielleicht mal alles in einem Rutsch erledigen...
HU muss im Dez. auch noch gemacht werden.: roll
Elvis
Alt 26.10.2009, 19:05   #5
Goliath
SEMPER FI
Zitat von Evil_Elvis Beitrag anzeigen
Moin nochmal,
Elvis
Für den Filterwechsel brauchst nicht unbedingt ne Bühne ,
aufbocken sichern und los gehts
Alt 26.10.2009, 19:10   #6
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Dankser, wie bring ich denn das ganze Öl raus? Dachte in der Automatik sind nur 3 Liter drinnen?
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 19:15   #7
Evil_Elvis
Standard Ölmenge
Wieviel Liter Öl würdest du erstmal raufschütten ? Ist ja nicht so tolle die halben Liter aus dem zubehör zu holen....
Lenkung: Servo Welches ÖL ATF 2 ATF 3 ?? levko BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2007 10:31
Motorraum: Kühlwasser auffüllen - mit was? mikel730 BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 09:45
Motorraum: Kühlerwechsel/Automatiköl auffüllen monza180 BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2005 09:43
Motorraum: Klima auffüllen .. Tobi1958 BMW 7er, Modell E32 26 29.06.2005 09:24
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
