Alt 26.10.2009, 11:50   #1
Ford Prefect
Fahrzeug: 730 iA (e32) R6 Bj.:09/1989
Standard Temperaturproblem Kühlwasser
Hallo 7er-Freunde!
Nach längerer Abstinenz wende ich mich mit einem größeren Problem (leider) an euch.
Ich komme mal direkt zur Sache:
Seit einem halben Jahr habe ich Probleme mit der Kühlwassertemperatur. Der Zeiger steht nicht immer in der Mitte, wie er soll, sondern bewegt sich nach dem morgendlichen Losfahren meist zügig in Richtung rot und bleibt im Bereich der Markierung zwischen Mitte und Rot. Ich schreibe meist, weil es sich um keinen eindeutig reproduzierbaren Fehler handelt. Gelegentlich steht die Anzeige auch die ganze Fahrt (10 bis 20 km) in der Mitte. Meist aber bewegt sich der Zeiger im Bereich der Markierung zwischen Mitte und Rot, mal links davon mal rechts davon. Gelegentlich nähert sich der Zeiger auch gefährlich dem roten Bereich. Bei der letzten längeren Autobahnfahrt hat sich die Anzeige dann kurz unterhalb der Markierung zwischen Mitte und Rot stabilisiert. Ansonsten ist oft Bewegung in der Anzeige. Der Zeiger springt innerhalb Sekundenbruchteilen über etwa ¼ der Skala (z.B.: von der Markierung zwischen Mitte und rot zurück in die Mitte) oder er zappelt so vier oder fünf Mal zwei oder drei Millimeter hin und her.
Zur Behebung des Problems habe ich folgende Reparaturen durchgeführt:
1. Viskolüfter ausgetauscht
2. Thermostat ausgetauscht
3. Temperaturfühler ausgetauscht
-Kühlwasser war in Ordnung kein CO2
-kein merklicher Wasserverlust
-sonst keine Motorprobleme
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Weiter Teile tauschen wird dann teuer, zumal die günstigen Posten schon durch sind.
Handelt es sich um ein elektrisches Problem? Wie grenze ich das ein?
Oder kann ein mechanischer Defekt im Kühlsystem solche Fehler erzeugen? Was kann defekt sein?
An dieser Stelle danke ich allen, die mit ihrer aktiven Teilnahme (also nicht wie ich ) am Forum helfen alte Autos am Leben zu halten.
Viele Grüße und schon mal danke fürs lesen und grübeln
Ford
Ford Prefect ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 11:57   #2
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
Guten morgen
was ist denn mit der wasser pumpe ?
haste da schon mal nachgeguckt?
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 13:03   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
- Wasserpumpe würde mir noch einfallen
- der Temperaturfühler könnte auch einfach kaputt sein
- Thermostat richtig rum drin ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 13:14   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallöchen,...was für ne Mischung hast du als Kühlwasser????
Hast schonmal gespindelt.....ob du bis -10...-25....-40....oder so drin hast????
Ansonsten check das Thermostat nochmal,..habe auch mal nen neues Verbaut gehabt was defekt war...!!!!
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 20:55   #5
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Also erstmal ne Frage, hast du nen R6 oder nen V8, ist ein gravierender Unterschied beim Entlüften des Kühlsystems.
Dann als nächstes, wieviel Km bist du denn mit diesen Symtomen schon gefahren?
So hört sich das erstmal für mich nach nem Elektrik Problem an,schlechte Masse,Steckverbindung,etc.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 21:10   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
So in die Rcihtung würde ich auch tendieren... Kombiinstrument...
Stichworte
kühlsystem
Motorraum: Temperaturproblem im Stau Tremblincox BMW 7er, Modell E32 29 12.05.2009 22:51
Motorraum: Temperaturproblem ????? RZA169 BMW 7er, Modell E23 2 23.01.2006 18:20
Motorraum: Temperaturproblem RZA169 BMW 7er, Modell E32 0 22.01.2006 02:59
Temperaturproblem im Urlaub fragol BMW 7er, Modell E38 30 05.08.2004 11:51
Temperaturproblem R6 Artos BMW 7er, Modell E32 34 03.09.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
