10.11.2009, 05:39
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
RDC-Fehlermeldung nach Ventiltausch
nachdem irgendein Experte auf die RDC-Ventile Metallkappen geschraubt hat, haben die sich freundlicherweise extrem gut mit den Ventilköpfen verbunden. Drei ließen sich mit mehr oder weniger Überzeugungskraft lösen, bei einem hat es den Kopf zerbröselt.
Da es die Ventile einzeln gibt, haben wir dann nur das Ventil getauscht. Beim Versuch nun einen neuen Synch zu machen, kommt immer die Fehlermeldung "Reifenpanne".
Ach ja, mit dem zerbröselten Kopf hat der Synch noch funktioniert, allerdings nach ca. 10 km Fahrt gemeldet "RDK inaktiviert".
Darf man die Ventile nicht ohne die Sensoren tauschen ?
10.11.2009, 08:29
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...hier kannste dich mal schlau machen:
http://www.beru.com/download/produkt...tung_tss_d.pdf
Allerdings sollte das ohne Probleme so gehen ... von wann sind denn die RDCs?
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
10.11.2009, 10:42
Fahrzeug: suche e39 M54
Vielleicht war der akku schon schwächlich und bmw überprüft bei der kalibierung den restinhalt vom akku und wenn der eine bestimmt "menge" unterschritten hat, wird dieser rdc vielleicht nicht freigegeben. würde ja eh nicht lange halten.
ich weiß jetzt leider nicht, ob du diesen RDC noch auslesen kannst, wenn du schon begonnen hast zu kalibrieren.
Aber ich hätte eine Laptoplusche genervt und gefragt, ob er mal nach dem Akkustand schaut bevor das Prozedere losging.
10.11.2009, 23:43
Elchjäger
Danke für die Tipps / Hinweise.
Da ich beim "normalen" Reifenhändler war, hatte der natürlich keine "Laptoplusche" zur Verfügung
Werde aber demnächst mal beim BMW-Händler vorbeifahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht kann man ja erkennen, welcher Reifen nicht will. Die Akkus kann man wahrscheinlich nicht einzeln tauschen ??
10.11.2009, 23:48
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Sind keine Akkus.
Die Batterien in den Sensoren sind eingegossen.
Hab bei mir RDC deaktiviert und pruefe nun beim Tanken den Luftdruck.
Gruss,
Wolfi
10.11.2009, 23:53
Elchjäger
Danke Wolfi !
Na super, das heisst dann evtl. 4*82 Euro wg. leerer Batterien ... plus 4*10 Euro für Ventile plus Arbeit ... das Leben kann so einfach sein
Obwohl, war hier nicht vor kurzem ein Thread wo ein Verkäufer noch RDK-Ventile nachliefern wollte ... da könnte ich ja mal anfragen.
11.11.2009, 13:11
Zitat von at4wobe1
Sind keine Akkus.
Gruss,
Wolfi
Hallo Wolfi
Meine RDC gehen auch nicht wie kann ich die deaktivieren?
11.11.2009, 20:55
Hatta Nappa? Nööö
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Als ich die neuen Sommerreifen montieren ließ, habe ich gleichzeitig die RDC-Sensoren erneuern lassen.
Auf dem Nachhauseweg "ping" "Reifenpanne" und dann 3-4x hintereinander, nachdem ich hier im Forum nichts
passendes fand, rief ich bei BMW den Meister an - den ich schon lange kannte.
Dieser riet mir für ein halbes Stündchen mal die Batterie abzuklemmen, gesagt -getan Seither funktioniert alles wieder
Versuchs mal
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
