14.11.2009, 14:20
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (08.98)
Brauche Tips zum Ventileschutz beim Gasbetrieb
Hallo Leute könntet Ihr mir paar Tips zur Ventischutz geben? hab gelesen das die Dinger als erstes ihr geist aufgeben beim LPG Betrieb.
Wie sieht es mit Ventile Additive aus oder ist da vielleich schon was eingebaut worden Dosiersystem oder so ? Habe ne Stag 300 premium drin.
Bin für jeden Tip dankbar!
MfG Vincenzo
14.11.2009, 15:52
Wenn's läuft!
Häng einen Diagnoselaptop ran, und beobachte, wie sich das Gemisch ausserhalb der Lambdaregelung verhält (also grob gesagt zwischen 3/4-Gas und Vollgas). Da muss es unbedingt angefettet werden. Das zu prüfen, ist viiieel sinnvoller, als irgendwas anderes zum Schutz der Ventile zu unternehmen
Und nicht Dauervollgas auf Gas fahren hilft sicher auch, da schaltet man dann doch mal lieber auf Benzin um.
Wenn das soweit passt, brauchst Dir um die Ventile keine Gedanken zu machen. Zu den ganzen Additiven sag ich mal nix, sonst heissts wieder, ich hätte "Jehova" gesagt
17.11.2009, 16:04
JEHOVAAAA !
100% Bestätigung, wie schon desöfteren geschrieben.
Additive wie Flashlube oder was auch immer da in kleinen Fläschen installiert wird, sind beim E38 unnötig.
Generell ist die Wirkung dieser Mittelchen vollkommen unbewiesen (außer der positiv-monetären beim Umrüster... ).
Rudi
18.11.2009, 17:47
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das klingt ja interessant. Kannst Du etwas darüber berichten? Einbaukosten, wo, merklicher Unterschied bei Benzin 7 LPG??
Beim 7er werden keine Additive benötigt, vorausgesetzt die Anlage ist etwas fetter eingestellt.
14.11.2009, 16:35
Fahrzeug: Skoda Superb 3 Combi 2.0TDI 150 PS
Bei BMW motoren braucht man das nicht!
Worauf man achtern sollte ist nicht Vollgas auf LPG zu fahren.
siehe hier
Detailansicht: BMW - 7er - 740i
Ich drehe meinen motor nie über 4500 unter LPG, bisher keine probleme.
15.11.2009, 00:04
Hallo Jungs danke für die Tips werde ich machen.MfG Vincenzo
17.11.2009, 00:01
Hallo leute noch ne frage hätte ich wo finde ich diese kleine flasche für den Ventileadditiv sollte doch auch eine verbaut sein oder?
MfG Vincenzo
17.11.2009, 00:09
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
Geändert von dulli 750il (17.11.2009 um 00:16 Uhr).
17.11.2009, 00:16
Also auf meine Papiere steht stag 300 mit tunap aber wo finde ich den Behälter dafür?
17.11.2009, 09:56
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
MfG Vincenzo
so was braucht man nicht. sage ich dir nach 90tkm lpg im 728, 150tkm lpg im volvo 850 ung 250tkm lpg im M43
