Alt 15.11.2009, 16:27   #1
Spucki09
Standard Tacho geht erst bei 2200 U/min
habe das Problem,das mein Tacho den KM stand,Tankanzeige,Wassertempanzeige und die anderen Anzeigen (außer Drehzahlmesser und Tacho ) erst ab 2200U/min anzeigt.
also Starten kurz auf 2300U/min beschleunigen und denn geht alles vorher nicht.
ist doch nicht normal oder?
Alt 15.11.2009, 16:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Nein Mike,dass ist nicht normal. Ich denke mal,dass da beim Kombi diese kleinen Kondensatoren hinüber sind und erst einen Stromstoss brauchen,bis sie
wieder richtig arbeiten.
schau mal in diesen Link....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.11.2009, 19:08   #3
Spucki09
also am besten gleich ein neuen tacho
Alt 15.11.2009, 19:14   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Rottaler3 setzt die Kombis wieder Instand.
Fals du dier ein neues sucht, schmeiß das alte nicht weg!
Hätte daran dann interesse.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 19:27   #5
Spucki09
wenn denn behalte ich auch das alte
Alt 15.11.2009, 19:52   #6
Deerhound1
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Standard Kombi
Ich hätte noch ein Kombi rumliegen falls du eines brauchst
Deerhound1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erst frisch erworben und nur ärger abs ,tacho usw Psycho19 BMW 7er, Modell E38 7 15.07.2009 23:41
Elektrik: Lichtmaschine läd erst wenn Motor über 2000U/min drehte Falki BMW 7er, Modell E32 37 29.06.2009 08:44
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 13:51
Innenraum: Heizung geht nach 15 Min.auf Kalt??? Holger 2202 BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2005 21:32
Geht der Tacho bei allen 7er Modellen nur bis 240? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 25.08.2003 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
