17.11.2009, 17:26
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Motorprobleme, benötige Hilfestellung
Moin !
Habe folgendes Problem:
Unterwegs auf der Autobahn, vor mir ein paar Autos...nachdem diese auf die rechte Spur wechselten, konnte ich beschleunigen.
Tat dies auch, und zwar so, dass das Getriebe einen Gang runterschaltet und der Wagen beschleunigt.
Tempo 140.....Motorkennleuchte blinkt, BMW kommt nicht aus dem Quark, stottert bei Gasgeben, ruckelt....
Also vom Gas runter, MKL leuchtet dauerhaft....kann zwar beschleunigen, aber BMW ruckelt und stottert beim Gasgeben weiter....also runter aufn Parkplatz, Schalthebel Stellung "P"....Leerlauf ruhig und normal...kurzes Gasgeben auf 3000 Umdrehungen und abfallen lassen = kein auffälliges zeichen.
Motor ausgemacht: "Going"...im Kombi steht folgender Hinweis:
Stillstand Motor Prüfen......konnte bisher nichts darüber finden, was bedeutet dies?
Motor gestartet, weitergefahren, aber beschleunigen geht immer noch nur mit großen Problemen.....also bin ich zum Boschdienst in der Nähe gefahren und hab FS MotorStG auslesen lassen:
P 1341 Katschädigende Aussetzer mehrere Zyl
P 1343 - " - - " - Zyl 1
P 1353 - " - - " - Zyl 6
Laut Boschdienst waren alle Fehler sporadisch und konnten gelöscht werden.
Bin dann wieder losgefahren. Problem weiterhin vorhanden, nur die MKL leuchtet nicht mehr.
Kann nicht richtig beschleunigen...
Gaspedal bis kurz vorm Kickdown --> Motor stottert, protzt und ruckelt....im Kickdownmodus das Gleiche...
nur wenn ich das Gaspedal leicht kitzel, es liebkose mit meinem Fuß, es zärtlich runterdrücke, dann ist eine Beschleunigung möglich, aber da wäre jeder Fiat Panda schneller als ich...selbst die Radfahrer auf dem Seitensstreifen waren schneller.....sobald ich das Gaspedal zwei mm zuviel runtertrete, gehts Geruckel und Stottern wieder los.
Da hier im Forum ja etliche mit fundiertem Fachwissen "rumgeistern", kann evtl schon ne "Lösung" oder Möglichkeit gefunden werden, vielleicht kann mir weitergeholfen werden, bevor ich ganz dumm zum Freundlichen fahre und der mir wer-weiß-was erzählt ?!
Über aussagekräftiges Brainstorming wär ich furchbar dankbar!
VG Christoph
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
17.11.2009, 18:29
Fahrzeug: suche e39 M54
Gut formuliert. Zumindest wie du das Verhalten zu den ausgelesenen Fehlern schilderst ist es sehr gut sich das ganze bildlich vorzustellen.
Aber was sind denn deine Ideen, oder hast du dir keine Gedanken dazu gemacht. Denn ich vermisse da im Posting sehr viel.
Denn ein Fred zu eröffnen ist keine Arbeit, sondern zeugt von Faulheit.
Ich sehe auch nicht was du in der Suche gefunden hast und was an diesen Tipps dort nicht funktioniert.
Vielleicht melden sich ja Spielverderber, die sich an deiner Stelle der Suche bemühen und tauschen ihr Halbwissen mit dir.
Mal ehrlich: Warum warst du nochmal bei BOSCH und bist einfach so wieder gefahren, nachdem der dir irgentwas unverständliches erzählt hat
EDIT:
Stillstand Motor Prüfen - Bitte nicht nochmal den Wagen anlassen, da es diesen Fehler NUR gibt um den Wagen von der Stasse zu schaffen und AUS zu lassen. Du kannst natürlich weiter am Gas rumspielen und "streicheln" üben. Aber ein Anruf beim hätte dir vielleicht nichts gekostet, aber geholfen. Du hättest dir auch die Telkosten gespart, wenn du die Tel-Nummer im Kofferraum angerufen hättest. Ja, die 0180er#.
Ja ich weiß, bin grad nicht hilfreich zu dir - aber ich hoffe viele andere Luschen lesen das und machen nicht noch mal den gleichen Fehler den du gerade gemacht hast.
Geändert von rubin-alt (17.11.2009 um 20:06 Uhr).
17.11.2009, 18:57
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also brainstorming....
dann schmeiss ich mal mit meinem gefährlichen halbwissen
1. LMM
2. Drosselklappenpoti
3. Zündung
in den raum
das sagt ja eigentlich schon, das unverbrannter kraftstoff in den auspuff gelangt,welcher den kat zerstören kann...also würde ich nach der gemischaufbereitung schaun.
und nicht weiterfahren, da du den fehler ja kennst und weisst was passieren kann
17.11.2009, 20:04
Zitat von rubin
Um kurz auf dein Posting einzugehen...
Klar, habe ich die SuFu bemüht, die meisten Themen handelten bzgl LMM aber darüber, dass im Leerlauf der Motor unruhig läuft oder ausgeht etc etc... auch habe ich an PWG gedacht, wußte allerdings nicht, ob das damit was zu tun haben könnte?!
So ist es bei mir aber nicht, denn der Wagen läuft im Stand ruhig, absolut sauber, auch das Überprüfen der Funktionalität des LMM ergab nichts Lösendes etc...auch wenn der Fehler nicht sporadisch war, wäre er beim Weiterfahren (nach dem Löschen) wieder aufgetreten und die MKL hätte wieder geleuchtet, korrekt? Zumindest glaub ich das so....da sie aber nicht mehr leuchtete, der Wagen sich aber trotzdem nicht beschleunigen ließ, wußte ich keinen Rat mehr....
Warum sollte ich also mein Thema noch weiter in die Länge ziehen, da ich schon genug zu den Fakten geschrieben habe.....wenn ich die für mich selbst möglichen "Lösungen" nicht schon durchdacht/überprüft hätte, hätte ich auch kein Thema eröffnet und um Hilfe gebeten....Macht Sinn? Jau, macht Sinn...
Wer mich kennt, weiss, dass ich mir vorher Gedanken mache und schon selbst nach Lösungen suche, sogar sofort zum Freundlichen fahre...wenn ich allerdings nicht weiter weiss und aus irgendwelchen ähnlichen Themen hier nicht weiter schlau werde (da die meisten eh sehr schnell OT abschweifen!), muss ich eben bei denen nachfragen, die teilweise mehr Ahnung haben als manch BMW KFZ Meister!
Daher zu behaupten, ich wäre der SuFu Nutzung zu faul, ist schon sehr dreist! Mit solchen Aussagen solltest du dich ein bissl zurückhalten. Und andere User hier als "Luschen" zu bezeichnen, ist auch nicht grad die feine englische Art. Man muss hier nicht immer erwähnen, dass man die SuFu bemüht hat, es muss doch auch so mal möglich sein, vernünftige Aussagen, Hinweise oder Tipps auf Fragen zu bekommen, wo man vorher evtl nicht dran gedacht hat....ich sage nur: die berühmten Bäume vorm Wald
Zur Vervollständigung für Rubin:
Ich habe die SuFu genutzt, werde daraus aber nicht schlau...Lösungen hab ich auch keine gefunden und mein LMM scheint in Ordnung zu sein.
BTW: Die 0180er Nummer im Kofferraum war für mich im ersten Augenblick nicht ersichtlich, da ich den Motor vorne unter der großen Klappe gesucht und auch gefunden habe....desweiteren konnte mir der BMW-Service, den ich vom Autobahnparkplatz aus anrief, auch nichts helfendes sagen, ausser: "Machen Sie den Motor aus und dann wieder an, dann können Sie weiterfahren! Der Wagen resettet sich..."
Weiterhin konnte Bosch rein gar nichts zu den Fehlern sagen! Auf Nachfragen wurde nur gesagt: "Die Fehler waren alle sporadisch und konnten gelöscht werden."
Vielen Dank
EDIT
@Timmey:
danke für die Tipps, an Drosselklappenpoti hätte ich nicht gedacht, wußte gar nicht, dass ich sowas habe, dachte das gäbs nur beim e32 ?!
Inwieweit hat Zündung was damit zu tun? Müssten dann nicht Zündaussetzer im FS aufgeführt sein?
VG
Geändert von Carlton (17.11.2009 um 20:24 Uhr).
17.11.2009, 20:23
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich würde mal den Benzindruck prüfen, oder prüfen lassen.
Evtl. ist die Pumpe am verrecken.
EDIT.. du fährst ja mit Gas?
17.11.2009, 20:25
doch ein dk poti solltest du schon haben...habe ich vorher auch bei ebay erstmal nachgeschaut ..ich kenne mich da auch nicht sooo mit aus.. das waren die sachen die mir so eingefallen sind...sensoren würde ich ausschließen da der wagen ja anscheinend normal läuft, man aber nur langsam gas geben kann?
kannst du bis vollgas "durchzeihen" oder max halbgas ect.?
wobei eine defektes dk-poti sich eigentlich mehr im leerlauf bemerkbar machen sollte. z.b. stark schwankender leerlauf
das besste ist aber, du fragt einen außem forum mit nem lappi, der in deiner gegend wohnt, ob er dir helfen kann. ansonsten zum freundlichen.
@all
ich finde ja jeder sollte sich nen interface für ca 60€ zulegen...ist nicht viel geld und spart wirklich viel rätselraten. bei solchen themen, die den motor angehen kann man fast immer nur raten und mit nem lappi weiss man sofort bescheid wo was im argen sein kann. 2x fs auslesen und man hat das geld wieder drin
EDIT:
oh das ist ja aus nem alten ... du hast nur einen dk-schalter
Geändert von Timmey (17.11.2009 um 20:30 Uhr).
17.11.2009, 20:34
Nein, habe zwar ne Gasanlage verbaut, fahre aber seit 1 Woche im Benzinmodus....
Zitat von Timmey
doch ein dk poti solltest du schon haben...habe ich vorher auch bei ebay erstmal nachgeschaut jau, hab ich mittlerweile auch heruasgefunden...sensoren würde ich ausschließen da der wagen ja anscheinend normal läuft, man aber nur langsam gas geben kann? nur sehr sehr langsam
kannst du bis vollgas "durchzeihen" oder max halbgas ect.? ich würde sgen, dass ich das Gaspedal vielleicht so wenig heruntertreten kann, dass so gerade die Beschleuning stattfindet, also etwas mehr als wenn man die Geschwindigkeit hält...
@all
EDIT: das hatte ich ja selbst und vor gut 2 Wochen hier im Forum verkauft
17.11.2009, 20:31
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Da Du ja auch auf Gas unterwegs bist und ich auch schon ähnliche Probleme hatte, frage ich Dich einfach mal, wie läuft der Motor denn auf Benzin?
(Die DME sollte aber vorher resetet werden)
Es könnten die Simulatoren der Gasanlage sein, die die Benzineinspritzdüsen nicht schliessen.
Dann läuft der Motor zu Fett.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
17.11.2009, 20:36
Gruss Ralf
Hi, danke für den Tipp, bin aber auf Benzin gefahren und nicht auf Gas, daher denke ich nicht, dass das zusammenhängt (?), da ich ja schon über eine Woche im Benzinmodus fahre.
Gruß Christoph
17.11.2009, 20:58
Zitat von Carlton
... da ich ja schon über eine Woche im Benzinmodus fahre.
Jetzt wird es interessant - sag jetzt ja nicht, er lief da schon nicht sauber?
Welche Gasanlage wurde denn verbaut? Denn Metallopa liegt da schon mal nicht schlecht. Denn bei Prins (z - k.A. welche) gibt es die Simulation der Einspritzdüsen und das wird vom LPG-STG veranlaßt. Der Dicke "lernt" das ganze und speichert es sich. Somit würde vielleicht ein Batteriereset helfen um diese Ganze Werte auf die schnelle raus zu bekommen. Dann aber die LPG so lange draussen lassen bis der Fehler gefunden wurde.
Aber warum dein Dicker den "Stillstand" wollte ist mir absolut unerklärbar.
Entweder eine Einspritzdüse läuft ständig und liefert zu viel. Es kann auch sein, das sie zu träge ist, oder hängt mechanisch und kann nicht schließen.
Zündprobleme stehen bestimmt beim v8 im Fehlerspeicher. Ich hatte noch keinen unter die Finger um mal so aus Juxx und Tollerei mal den Stecker einer Zündspule zu ziehen und auch mal eine Zündkerze zusätzlich auf zu stecken um zu sehen wie er sich verhält und was er in den Fehlerspeicher schreibt. Denn mit "Dummy"-Zündkerze zündet er ja auch - nur nicht im Brennraum
Ich weiß auch aus "seriöser" Quelle, daß die Signale des NSW durch eine LPG-Nachrüstung verfälscht werden können wenn diese dort mit hingelötet wurde anstelle das Drehzahlsignal aus der OBD20 zu nehmen.
Geändert von rubin-alt (17.11.2009 um 23:03 Uhr).
