Alt 18.11.2009, 00:16   #1
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Standard Kaltstartprobleme.
an alle E38 freunde ;-)
Leider habe ich mit meinem E38 730i KAltstartprobleme.
Diese sind jezt wo es kälter geworden ist so schlimm das der gar net mehr anspringen will.Also Starten bis die BaAtterie leer wird :-(
Wenn er dann mal angestrungen ist qwalm es hinten mächtig un er leuft ca 2 min unrund dann ist wieder alles ok.
Wenn man dann den Motor austellt und wieder an macht siehe da alles wunderbar.
Motor leuft dann schön und alles bestens. Wo ist das Problem ??
Muss noch dazu sagen das er relativ viel ÖL verliert Ventiedeckeldichtung...
Kann mir jemand helfen?
Weiß noch nicht obs evtl an der Zündung an der Bezinpumpe oder am Startautomatik hapert???
Wenn jemand helfen könnte währe ich sehr dankbar...
PS im Sommer bei 20 Grad oder mehr gibs das problem nicht oder kaum .
cro81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 23:05   #2
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Also ich hhabe gestern die Kerzen rausgeholt und sie sind nass und schwarz also abgesoffen!
weiß jemand was ich tun kann ??
Alt 20.11.2009, 00:11   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Klingt nach Kurbelgehäuseentlüftungsmembrane. Und Ventildeckeldichtung. Aus der Kombination kommt vermutlich das Öl in den Brennraum und macht allerlei Probleme...
Da leidet schnell auch der Katalysator drunter!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 00:43   #4
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Also als ich die kerzen gesehen habe war da kein öl an der stelle???
Keine Ahnung wo der das öl verliert aber an den kerzen ist keine spur von ölsumpf...
Alt 20.11.2009, 00:56   #5
d9187
Wenn's läuft!
Ach so, da hab ich was falsch verstanden, ich dachte, die Kerzen seien verölt.
Sind die in Benzin abgesoffen oder wie? Dann stimmt irgendwas mit der Gemischaufbereitung nicht (mal Fehlerspeicher auslesen und Livewerte anschauen). Das kann dann viele Ursachen haben.
Naja Ventildeckeldichtungen meintest Du ja schon, die seien fällig. Dann mach die Entlüftungsmembrane gleich mit, die steht dann sowieso bald an.
Alt 22.11.2009, 14:13   #6
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Also auf jeden fall sind die nass obs jetzt benzin an den kerzenist oder öl??
Hab das Problem immer dann wenn der paar tage gestanden hat aber jetzt geht nix mehr anlasser dreht und dreht.
HAb die Sicherungen der benzinpumpe erneuert hat nix gebracht.
Es sieht aber aus als würde er keinen funken haben..
WEnn es die Wegfahrsperre ist würde der anlasse rnicht drehen oder doch?
Motorraum: Kaltstartprobleme 740i Martin 840 BMW 7er, Modell E32 0 04.03.2009 09:44
Elektrik: Kaltstartprobleme 730i 7erStuttgarter BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2007 16:51
Motorraum: kaltstartprobleme 730 renee BMW 7er, Modell E32 37 18.12.2005 20:03
Kaltstartprobleme 730d Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.01.2004 21:09
Kaltstartprobleme ---> Motornotprogramm Ische BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
