Alt 20.11.2009, 14:29   #1
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
Standard VANOS oder Hydrostößel oder doch Steuerkette? (mit Video)
hi, habe schon seit längerem dieses klacker geräusch aus dem motorraum.
mein wagen ist einer 2000er 740i mit VANOS.
hier im video ist das geräusch deutlich zu hören.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) File-Upload.net - MOV_0726.3gp
umso wärmer der motor desto lauter ist das klackern. im video ist der motor warm. wenn er jedoch kalt ist schnurrt er, wie es eigentlich sein muss.
hab mir schon paar infos gesucht und bin bisher nur auf das vanos klackern gekommen. nur bin ich mir eben nicht 100% sicher.
patrick
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 14:35   #2
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
würde mich auch interessieren, genau gleiche Sch...hab ich auch..
Das Geräusch kommt aber nicht von vorne, sondern mehr von hinten,(Motor)...
Hab schon die Suche gequält, aber nix.....
Ist auch nicht der erste Motor, den ich so laufen höre, bevor ich meinen geholt habe, hatte ich 3 andere 740 zur Probe, hatten alle die gleichen Geräusche...
Weiss einer hier vielleicht Bescheid?
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 14:56   #3
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
hallo,
am besten du lebst damit und das meine ich ernst.
du wirst im archiv keine lösung dafür finden, kenne hier niemanden der deswegen einen riesigen aufwand betrieben hat.
bei BMW ist das mehr oder weniger bekannt, hat mit der VANOS und
einem bauteil aus plastik zu tun - wenn ich mich recht errinnere.
wurde damals zu gewährleistungszeiten ausgetauscht, auf eigene kosten vermutlich viel zu teuer.
falls du dich aber dagegen entscheidest und den motor doch auseinander reißt, nehme ich gerne die drosselklappe, LMM und noch ein paar kleinigkeiten ab
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 15:09   #4
santa cruz
was ich ganz vergessen habe zu schreiben ist, dass ich den OBD fehlercode P0011 habe.
P0011 - Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1 -
übermäßige Verstellung in Richtung „früh“/Funktionsfehler
es könnte ja sein, dass es nicht direkt die vanos einheit selber ist sondern nur ein beteiligtes bauteil wie nockenwellensensor oder dieses magnetventil.
oder die kette ist übergesprungen
nein aber ich denke, dass es irgendwas in der richtung zu tun haben muss...
leider gibt es für den M62 nicht so viele einzelnen vanos teile wie für den M52.
Alt 20.11.2009, 18:08   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Galoppiert aber ganz schön, wie ein Diesel.
Die Kette kann nicht überspringen. Viel eher der Verdacht, das bei einer Reparatur die Kette um mindestens einen Zahn falsch aufgelegt wurde.
Wie viel km hat denn der gute gelaufen?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 18:09   #6
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Wie siehts denn mit den Ölpumpenschrauben aus? Könnte ja auch theoretisch sein.
siehe: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/olpum...te-118437.html
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 18:24   #7
santa cruz
mittlerweile hat der gute rund 160000km auf der uhr.
beim fahren merkt man nichts davon. nur im stand hört sich das ganze unschön an. wie ein diesel eben
Alt 26.11.2009, 23:05   #8
rimali
auch ein Mitglied
Benutzerbild von rimali
Fahrzeug: E38-740iA M62B44TU(PD 07.06.2001),E46-320i Cabrio
Standard Evtl. Lösung
patrick
Servus Allerseits,
habe genau Dasselbe Klackern wie hier im Video.
Ab und an sogar ein Bissl lauter.
War Heute beim Ölpumpenschrauben-Check und habe das Problem angesprochen:Tja,der Mechaniker meinte,da ich sage es ist im warmen Zustand um Welten schlimmer,das es höchstwahrscheinlich das Lager in der Wasserpumpe ist,wo der Visco-Lüfter dran ist!!
Er hat daran Bissl rumgezogen und gedrückt und hat gesagt:zuviel Spiel!
Ist auf jeden Fall net normal und ich muß mich bald mit ner neuen Wasserpumpe anfreunden!Pumpe ist nicht so teuer,aber der Arbeitsaufwand,da man soviel abbauen muß,bis man zu Pumpe kommt!
Schau doch mal bei Deinem nach Patrick-könnte ja ein Ansatz sein;-)
m.f.G.,Ritsch mit immer noch Klackern
rimali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 15:52   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Santa Cruz
frag mal Imanuel, der hat Fachwissen v. Feinsten.
Als ich bei meinem bei gut 20000 km einen Ölverbrauch und ein Klappern feststellte war ich in drei! verschiedenen BMW-Niederlassungen.
Der jeweilige (insgesamt drei) Motorenfachmann (Meister) diagnostizierte jeweils das Gleiche: VANOS.
Was war es im Endeffekt? Wahrscheinlich ein Kolbenkipper. Bei 40000, nachdem ich mich 1 Jahr geärgert und fleissig Öl nachgekippt hatte, gab es von BMW den halben Motor neu
Danach kein Klappern, kein Ölverbrauch, kein Ärger
gruß jürgen
Alt 13.12.2009, 01:33   #10
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin moin,
wenn man irgendetwas klappern hört, ist einfach die Musik zu leise !!!
Der Silvio ich glaube "Silvio740i" hatte mit seinem 4Liter selbiges Problem und hat auch alles gemacht,oder machen lassen,das klappern ging wohl trotzdem nicht so richtig weg, sucht mal nach seinen alten Beiträgen
zum Innenleben wie Wasserpumpe findet Ihr Bilder auf meiner Seite unten, unter Auto&Motorrad/ ZKD BMW
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735 mit Gas oder doch lieber Diesel??? Kamilo BMW 7er, Modell E38 32 06.07.2011 00:43
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 12:32
Elektrik: Problem mit dem Abblendlicht. Fehler LKM oder doch etwas anderes? Faust BMW 7er, Modell E32 10 25.02.2009 19:19
Das gibts doch nicht! Oder doch? hemp eBay, mobile und Co 16 26.07.2008 16:27
Motorraum: der 725 TDS hat doch ne Steuerkette oder ??? turbodunsel BMW 7er, Modell E38 5 16.05.2005 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
