Alt 21.08.2003, 13:35   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Navi MK III 16:9 - Kartenanzeige
Hi !
Ist es eigentlich möglich, dass der Monitor die aktuelle Karte anzeigt (und natürlich immer
wieder neu aufbaut), auch wenn ich kein Ziel angegeben habe ?
Also ganz einfach die Anzeige der momentanen Position in Kartenform ohne Zielführung.
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2003, 13:38   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Elmar,
ja; das funktioniert. Einfach im Menue nach unten scrollen und Karte anklicken.
(Mk3;3-1/62;4:3;splitscreen)
Gruß Jens
Original geschrieben von Elmar
Hi !
Schönen Gruß,
Elmar
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2003, 13:39   #3
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
....oder Sprachsteuerung aktivieren und KARTE sagen
P.S.: Auch der Maßstab läßt sich per Spracheingabe ändern...
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2003, 13:44   #4
Jensemann
das ist ja cool Kann man das ohne einen riesen Aufwand auch nachrüsten?
Zur Kartendarstellung bei Routing: Ein nettes Feature wäre eine dynamische Maßstabsänderung -> Abzweig nähert sich -> Karte geht auf 200 m -> 20 km gradeaus -> Karte geht auf 10 km etc. VW und Audi können das
Gruß Jens
[Bearbeitet am 21.8.2003 um 13:45 von Jensemann. Grund: Rechtschreibung ]
Alt 21.08.2003, 13:48   #5
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Danke für die Infos !
Werde ich dann gleich mal probieren
Zur Sprachsteuerung:
Ich muss gestehen, ich habs nur ein einziges mal ausprobiert,
um das zu testen. Verwendet habe ich das noch nie.
Ist mir vielleicht zu kompliziert, meistens achte ich beim Fahren
auf den Verkehr und nicht auf die Bedienung von (unnötigen) Features...
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 21.08.2003, 13:52   #6
Jensemann
kleiner Zusatz:
Sonderbarerweise zeichnet der Rechner eine weisse Linie, obwohl kein Routing aktiviert ist. Zielpunkt ist offenbar das letzte Ziel?
Gruß Jens
Hi !
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 21.08.2003, 13:55   #7
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Gruß Jens
Ich denke mal die Nachrüstung der Sprachsteuerung ist sofern Festeinautelefon vorhanden keine Hexerei, da zur aktivierung der Knopf am MFL des Telefons benutzt wird ebenso wie das Mikro.... er weiss mehr?
Automatisch ändert sich der Zoom auf der Karte leider nicht. Gültige Maßstäbe sind 100, 200, 500 Meter sowie 1, 2, 5, 10, 20 ,50, 100 Kilometer...
Ich nutze die Sprachsteuerung recht häufig für Telefonieren im Auto - allerdings die fest gespeicherten Nummern bzw. Namen. Wobei auch die Zifferneingabe sehr gut funktioniert.
Ansonsten lasse ich mir gerne mal die Karte anzeigen und schaue wo mein Navi mich langführen möchte...und die Bedienung ist mittels Sprache auch recht schnell: NEUE ROUTE z.B. schaltet sofort den Bildschirm auf den zu wählenden Ort um und mit ZIELFÜHRUNG wird die Zielführung sofort zum eingegeben Ziel gestartet.
Ausserdem läßt sich wohl nur mittel Sprachbefehl HINWEIS AUS das Navi Gerät ruhigstellen....je nachdem kann es z.B. beim Telefonieren stören - logischerweise nur auf der AB und wenn man einigermassen weiss wo man hin muss..
[Bearbeitet am 21.8.2003 um 02:00 von Mastermind]
Alt 21.08.2003, 13:57   #8
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
kleiner Zusatz:
Gruß Jens
Hi !
Schönen Gruß,
Elmar
Sollte bei gelöschtem Ziel allerdings nicht sein. Ist jedoch genauso merkwürdig, wie Ankunftszeit und Entfernung weitergezählt werden, sofern man ein Ziel eingegeben hat und unterwegs löscht, weil man doch woanders hin fährt. Offenbar scheint das erreichen eines Ziels erst einige Parameter wieder auf 0 zu stellen
Alt 22.08.2003, 19:38   #9
Carbon
Benutzerbild von Carbon
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Hallo!
Ja klar. Notwendig sind Telefon (wegen Mikro der Freisprecheinrichtung) und Taste mit Kopf/Schallwellen-Symbol am Lenkrad. Einbauset inkl. Befestigungsmaterial und Einbau bei BMW kostet ca. 350€. Ich kenne nur den ca.-Wert weil bei mir die Nachrüstung über Reklamation lief und ich nicht wirklich zahlen mußte. Der Einbau scheint aber kein Akt zu sein.
Al Carbon
Carbon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2003, 19:55   #10
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Habs probiert: Bei stehendem Fahrzeug ist das kein Problem.
Während der Fahrt und heruntergeklappter Sonnenblende versteht mich
die Dame plötzlich nicht mehr
Sagt immer "Wie bitte?"...
Das Mikrofon sitzt ja im Dachhimmel, wenn ich mich nicht irre, aber wo genau ?
Schönen Gruß,
Elmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
