Alt 03.10.2003, 01:54   #1
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Standard Fußraumbeleuchtung vorne fertig !
so habe mir die Fußraumleuchten vorne nachgerüstet, sieht prima und original aus.
Naja, ist ja auch irgendwie orginal.
Für interessierte:
Man besorge sich beim freundlichen: 2mal Abdeckung Fussraumbeleuchtung
51458166683 St.2,20€
2mal Leuchte
63318360588 St.5,17€
außerdem nötig: min. 2 Kabelabzweigverbinder
min. 2 Ringkabelschuhe
geeignetes Kabel
Kabelbinder
Dann baue man die Fußraumverkleidung rechts und links aus. (wie bei Umluftfilterwechsel)
Auf der Innenseite der Verkleidung Fahrerseite ist die größe der nötigen Öffnung leicht zu erkennen,
auf der Verkleidung Beifahrerseite kann man zwar deutlich sehen wo die Leuchte hinkommt, man muß sich
hier aber die nötige Ausschnittsgröße anzeichnen. Das Ausschnittsmaß ist 30mm x 70mm.
Ich hab die Löcher mit so einer Minibohrmaschiene mit Minikreissägenblatt gemacht, man kann auch ein
Loch bohren und dann mit nem Puksägeblatt weiter "feilen".
Leider konnte mir mein BMW Händler nicht den nötigen Stecker für die Leuchten besorgen sodaß ich leider
an die Kontakte der Leuchten Kabel löten mußte. (Isolieren nicht vergeßen)
Stromanschluß:
Ich habe die Masse für die Leuchten einfach an einer ereichbaren Schraube mit Masseschluß abgegriffen,
für den Pluspol erstmal die rote Türwarnleuchte in der Tür ausbauen. (einfach ein Stück nach oben schieben
und raus ist das Ding). Dann mit spitzer Prüflampe Pluskabel lokalisieren und Farbcode des Kabels merken.
Da wo die Kabel von der Tür ins Auto innen reinkommen selbiges aus Kabelbaum raussuchen (viel Spaß) und mittels Kabelabzweigverbinder mit Leuchte verbinden, vorher nochmal mit Prüflampe überprüfen obs auch das richtige ist dazu einfach Innenbeleuchtung bei angeschloßener Prüflampe ein und aus schalten.
Ich habe zwischen Lampe und Anschlußpunkten eine Lüsterklemme gesetzt, was die Montage bei geringer Kabellänge erleichtert. Lange Kabel vermeiden wegen klappern und scheuern etc.
Zum abschluß noch die Abdeckungen aufstecken, alle Kabel mit Kabelbindern sichern und alles zusammenbauen.
Keine Gewähr auf irgendwas !!!
Viel Spaß
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Fussraumbeleuchtung V8-Alex E38: Tipps & Tricks 74 20.01.2016 14:22
E32-Teile: Fussraumleuchte Fussraumbeleuchtung E32 marco916 Biete... 0 06.09.2011 12:27
Innenraum: Einbauanleitung Fussraumbeleuchtung hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 1 08.03.2010 18:17
ich vermisse meinen E38 franklopez111 BMW 7er, Modell E65/E66 19 09.02.2007 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
