Alt 06.12.2009, 20:01   #1
wh3003
Fahrzeug: E38-740i (10.94), (1987), Grand Cherokee WG 4,7 (2000).
Standard Bitte um etwas Hilfe bei 2 speziellen Umbauten.
Hallo Leute,
da jetzt die Zeit wieder kommt, in der ein Pflasterer ( ich nämlich) witterungsbedingt 10 - 12 Wochen frei hat, würde ich gerne etwas an meinem schätzchen fertigstellen. Leider bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich alleine nicht mehr weiter weiß.
Umbau 1: elektrische Lenksäule.
Würde sie jetzt gerne mal montieren, aber ich habe Probleme mit der Ansteuerung der Stellmotoren. Muß man denn die Motoren unbedingt über ein Steuergerät ansteuern oder geht das auch irgendwie unkomplizierter.
Habe versucht die Motoren direkt mit minus und plus anzusteuern, aber da bewegt sich der Motor Polungsbedingt immer nur in eine Richtung.
Vielleicht kennt ja jemand die Lösung.
Umbau 2: Hydraulische Heckklappe.
Die Teile der kompletten Anlage habe ich bereits verbaut und ich weiß im großen und ganzen auch wie ich alles verkabeln muß. Ich weiß nur nicht wie und wo der Neigungsgeber und der Schalter hin gehören. Fraglich ist auch wo ich die Stecker für Neigungsgeber und Schalter herbekomme.
Wenn mir jemand ein paar Tricks zur Lösung bei einem meiner meiner Probleme
geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
Werner
PS. Der alles haben will, was er eigentlich nicht braucht.
wh3003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 20:08   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
guck mal da: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Deutsch ACHTUNG, geht nur mit Internet Explorer.
Da haste die schaltpläne und auch Bilder im verbauten zustand wo was ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 20:49   #3
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
colle sache
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 17:45   #4
wh3003
Hi Leute,
danke für eure Tips. Aber aus dem WDS bekomme ich keine Teilenummern für die diversen Stecker her. Wenn mir jemand die Teilenummern für die Stecker des Heckklappenmodules, des Heckklapenschalters im Kofferraum und des Neigungsgebers geben könnte, wäre ich schon beträchtlich weiter.
Werner
Alt 07.12.2009, 17:50   #5
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Noch so ein Nachrüster wie ich....
Die El. Lenksäule: Hast du El. Sitze mit Memory? Da gibts ein Kabelbaum, dass man vom Sitz zum Lenkrad verlegt, und dann die Motoren noch mit "strom" vom Sicherungskasten im Motorraum versorgt.
Die Hydr. Heckklappe: der Neigungsgeber sitzt in der Heckklappe, aber wo genau, hab ich auch noch nicht gechaut.... und wohin die Steckern hinkommen, hab ich auch noch nicht genau befasst, aber der Umbau mache ich 2010 fertig
Frag da mal Bumblebee, der hat das nachgerüstet....
Alt 07.12.2009, 18:24   #6
allesschrauber
nee, das nicht, aber aus der WDS bekommste die Steckerform usw, und damit kannste dann auch die Kabel passend pinnen, die stecker kannste aber anhand der skizzen dann aus der etk suchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7' E38, Europa, Limousine ? BMW 7' E38 Teilekatalog
Innenraum: Bitte um Hilfe bei Hifianlagenaufrüstung nilbaxter BMW 7er, Modell E38 20 10.12.2006 20:46
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
Hilfe bei der Blinkerquittierung, bitte!!! leucciman BMW 7er, Modell E38 10 16.07.2006 11:22
Bitte um Hilfe bei der Kaufentscheidung !!! Sebek BMW 7er, Modell E38 12 27.07.2005 12:07
Fehlerspeicher Bei ATU bitte Hilfe Diabi BMW 7er, Modell E38 5 08.07.2003 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
