Alt 22.12.2009, 21:32   #1
bmwfreund78
Fahrzeug: 7er e38 735i Bj - 1997
Standard ABS-Sensor
hallo, habe einen e38 und möchte den abs sensor hinten rechts wechseln weil die abs leuchte im tacho leuchtet und wie schnell ich fahre weiß ich auch nicht obwohl der drezahlmesser läuft muss ich dann denn felehr auslesen lassen ? oder dürften sich die probleme von alleine lösen ?
danke im voraus !
bmwfreund78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 22:08   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Kaum.
Woher weißt Du überhaupt, daß der ABS-Sensor hinten rechts gewechselt werden muß, wenn Du den Fehlerspeicher noch nicht hast auslesen lassen? Geraten?
Für das Tachosignal ist beim E38 übrigens der Sensor hinten links zuständig. Da muß bei Dir noch etwas anderes im Argen liegen. Hast Du sonst noch elektrische Probleme - zum Beispiel mit Tempomat, Scheibenwischer, Innenbeleuchtung, Zentralverriegelung?
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 23:00   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Ohh mal wieder Wissende unter sich.
Bei mir war letztes Jahr der Radsensor vorn RECHTS defekt und siehe da Tacho ging dann auch nichtmehr nach Tagen des ABS Leuchtens.
Seite heute morgen muckt wieder ein Sensor momentan geht der Tacho noch (wird aber sicher wieder aussteigen).
Wenn nur die Sensoren hinten für den Tacho zuständig wären frag Ich mich wieso der E38 bei Eis und Schnee (oder auch beim Beherzten Kavaliersstart) dann nicht wie die Normalen Autos mit dem Tacho springt (Anzeige 60 oder so beim Start aufgrund Durchdrehender Antriebsräder).
Der E38 generiert die Geschwindigkeitsanzeige aus alle Radsensoren und nicht nur aus einem einzigen.
Bei mir könnte aber der Tacho komplett ausfallen weil hab ja noch mein Navi und das zieht die Geschwindigkeitsdaten via Satellit.
Um es gleich vorweg zu nehmen nein Ich habe in meinem jetzigen E38 kein BMW Serien Navi alla MK1-4 da mir diese Systeme zu einfach gestricht sind(und eigentlich nur einen Vorteil haben gut auszusehen).
Mfg DD
Alt 23.12.2009, 13:00   #4
bmwfreund78
also ich weiß nicht wie schnell ich fahre und meine bezin anzeige im tacho so wie auch im bordcomputer variiert wenn ich in eine rechts oder links kurve fahre ! ich hatte den fehlerspeicher schon mal auslesen lassen und mir wurde gesagt das hinten rechts ihrgend was ist ! darauf hin hat mir ein bmw mechaniker gesagt das es wahrscheinlich ein abs sensor ist der defekt ist !
Alt 23.12.2009, 17:27   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
In den allermeisten Fällen ist es das ABS/DSC-STG, welches defekt ist - ansonsten wirklich nur ein Sensor (das Glück hatte ich)
Sollte man auch bei BMW auslesen lassen, da PA-Soft usw. nicht immer genau den Fehler lokalisieren.
Sonst auch mal hier lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/dsc-s...or-129323.html
Alt 23.12.2009, 17:57   #6
hebby
Bei unserem E39 (ist ja ähnlich wie beim E38) war es der linke hintere ABS-Sensor der auch zu einem 'toten' Tacho führte.
Alt 23.12.2009, 14:04   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das kann aber das "einfach gestrickte" bmw navi auch.....
gruß,
kai
Alt 23.12.2009, 17:42   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
gruß,
kai
Mit der Tatsache das Du es dann selbst ausrechnen musst bei mir steht es immer oben Rechts auf dem Bildschirm.
Mfg DD
Alt 23.12.2009, 17:49   #9
budweiser1711
Fahrzeug: UAZ 469B
Nach dem Wechsel ist ALLES wieder in Ordnung, wenn es wirklich NUR am ABS-Sensor liegt.
Die Sache ist in 10min erledigt, völlig einfach!
Rad runter, den Sensor findest du sowieso gleich, abstecken, neuen rein - fertig.
Wenn das Problem nachher nicht behoben ist, dann schau dir den Kabelbaum im rechten vorderen Radkasten genau an, die schmoren gerne.
DD: irgendwas hat es aber an sich mit dem linken hinteren Raddrehzahlsensor(ABS Sensor) habe es bei mir auch gehabt und schon eine million mal gelesen, dass die Geschwindigkeitsanzeige nicht geht und der linke(Fahrerseite) hintere Sensor defekt war/ist.
Allerdings hast du wirklich recht damit, dass die Geschwindigkeit nicht hoch geht bei durchdrehenden Reifen auf Schnee/Eis!
strange...
budweiser1711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS Sensor alexanderkober BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2010 13:15
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 15:20
Bremsen: ABS Sensor meister111 BMW 7er, Modell E38 3 07.11.2009 13:46
Elektrik: ABS Sensor tomgos BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2009 14:04
E38-Teile: ABS Sensor Hightower1980 Suche... 5 02.04.2008 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
