das duerfte ein verdreckter Geschwindigekeitsgeber am Differential sein.
Denn beides haengt ja zusammen.
Sind die Scheibenwischer auch nicht ganz o.k.? Denn die laufen auch Geschwindigkeitsabhaengig.
BMW E34 Website : Speed sensor
Kombinstrument hast Du euns mit grauem Rueckendeckel. Da ist der Chip nicht im Kombi drin, sondern im Stecker dazu. Siehe hier
http://bmwe32.masscom.net/johan/2999...p_location.jpg
Wenn nun das Kombi defekt sein sollte, kannst Du einfach eins mit grauem Rueckendeckel einbauen und alle Fahrzeugdaten bleiben erhalten. Wenn Du eins einbaust mit blauer oder weisser Rueckwand, da ist der Chip im Kombi drin, also hast Du dann die Daten von dem Spenderfahrzeug. Wie hier
Den Chip kann man sich auch noch umschreiben lassen, aber das ist eine andere Geschichte
Der Sensor sieht so aus
62161379874
Speed Control Sensor; Electronic Speedometer Sender at Differential
Part Number Image
