04.01.2010, 16:09
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Kühlwassertemperatur 107-108 Grad
Ein frohes neues Jahr wünche ich allen erst.
Seit dem ich das Geheimmenü im Bordcomputer freigeschaltet habe,beobachte ich wen ich fahre meistens die Temperatur des Külwasser.
Was mir aufgefallen ist,bei mir kommt die Temperatur Nadel immer bei genau 75 grad in die mitte,finde ich normal. Die Temperatur steigt weiter bis 107-108 grad hoch.
Ist den 107-108 grad normal ? ich finde das es bischen zu hoch ist oder liege ich da falsch?
04.01.2010, 16:14
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
So hoch geht mein v12, insbesondere bei den Temperaturen nicht. Sehr stabil bei guten 10° weniger.
Warum? Keine Ahnung
04.01.2010, 16:17
hm das ist doch normal ich hab auch 110-111°C
...wenn du ein Kennfeldthermostat hast
04.01.2010, 16:17
Warum? Keine Ahnung
Du meinst also bei dir ist es immer höstens 97-98 Grad ya ?
Normalerweise kenne ich das auch so, das wen ein motor warm gelaufen ist das es max 98 grad hat,
aber wie gesagt bei mir geht er immer bis 107-108 grad hoch obwohl die Temperaturnadel immer konstant in der mitte bleibt.
04.01.2010, 16:19
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Warum? Keine Ahnung
weil du nen anderen Thermostat drin hast, deswegen.
04.01.2010, 17:29
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ist normal. Kein Grund zur Aufregung.
Meiner ist auf Langstrecke i.d.R. bei 105 Grad Celsius festgenagelt.
Im Stadtverkehr schon mal 108 Grad Celsius.
Gruss,
Wolfi
04.01.2010, 18:04
Zitat von at4wobe1
...Meiner ist auf Langstrecke i.d.R. bei 105 Grad Celsius festgenagelt.
Im Stadtverkehr schon mal 108 Grad Celsius...
das ist interssant, gerade in Texas hätte ich mehr erwartet.
Warum hab ich dann fast immer 110°C?
04.01.2010, 18:14
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Selbst an heissen Sommertagen (ueber 40 Grad) ist der Temperaturbereich immer zwischen 105 und 108 Grad.
Wenn ich im Stau stehe, dann sinkt die Temp auch auf 95 Grad.
Bei starker Belastung (Vollgasfahrten, Pass Strassen) sollte die Temp auch auf 95 Grad runtern gehen.
Dafuer ist es ja ein kennfeldgesteuerter Thermostat.
Gruss,
Wolfi
