07.01.2010, 16:47
V 8 der lacht
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Pixelfehler mal anders,
hallo erst mal,
habe seit es so richtig kalt ist in meinem BC 4 merkwürdige Pixelfehler.Normalerweise fallen ja einzelne Segmente der Buchstaben aus,bei mir aber sind plötzlich zusätzliche "Spuren"
vorhanden.Sieht aus als wenn da der Elektrowurm durchgekrochen ist.
Hat sowas schon mal jemand gehabt ? Gibt es da noch Rettung?
Gruß Peter
07.01.2010, 17:09
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Peter,
das habe ich auch bei meinem BC4.
Ist aber nur im Winter!
Geht bei meinem zumindest, wenn es wieder wärmer wird, weg.
Also - es besteht noch Hoffnung!
Sönke
07.01.2010, 17:12
BMW süchtig
Das hatte ich im E34 auch wenn es draußen länger kalt war
07.01.2010, 17:18
V 8 der lacht
Hallo Sönke,
danke erst mal für den Hoffnungsschimmer.Hatte auch schon den Eindruck das es bei Wärme etwas weniger wird.
Wäre interessant zu wissen was das ist.Die Kristalle werden ja nicht
eingefroren sein.Vielleicht kommt ja noch ein wenig feedback.
Gruß Peter
07.01.2010, 19:39
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
M8-Enzo kann das reperieren und es ist wieder alles top
kann ich nur empfehlen hab es bei meinen auch machen lassen
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
07.01.2010, 20:27
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Deine Anzeige könnte innen nen Riss (durch Kälte) bekomm haben und da kann das Flüssigkristall rein laufen...
Hannes
07.01.2010, 20:30
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Normaler weisse müsste das aber nach längerer Fahrt mit Heizung und auch durch die Hitze der elektronischen Bauteile wieder weg gehen! (Also wenn es bei Wärme weggeht)
MFG
Hannes
07.01.2010, 21:43
V 8 der lacht
Hannes
Das erscheint mir auch sehr wahrscheinlich.
Werde mal abwarten was passiert wenn es etwas wärmer wird.
Interessant wäre noch der techn.Hintergrund (fließt das wieder zurück oder regeneriert sich oder was passiert? )
Gruß Peter
