14.01.2010, 00:00
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Einstiegshilfe auch im E32
hab mal volgende frage
beim E38 gibts ja die einstiegshilfe also das sich das lenkrad automatisch
rein und raus fährt
ich habe an meinen E32 Elektrische lenkseule und auch memory läst
sich das beim E32 auch einstellen bzw programieren/nachrüsten???
E32 Technik für die Ewigkeit
14.01.2010, 00:51
rein und raus fährt
Die Einstiegsautomatik gibt es beim E32 auch, allerdings nur in Kombination mit einer elektrischen Lenksäule OHNE Airbag!
Mit Airbag kann man die LS nur "rein-raus" verstellen, ohne Airbag zusätzlich noch "hoch-runter"
Markus
14.01.2010, 01:02
das klingt ja nicht so gut hmm da ich Airbag hab kann ich nur rein und raus fahren kann man nichts machen aber danke für die beantwortete frage
14.01.2010, 09:22
Fahrzeug: E38 740iA FL
weil wir einmal an der lenksäule sind...
gibt es ne chance das lenkrad klein wenig nach unten zu bekommen? hat das schon mal jemand versucht?
ich rede so von 1 - 1,5 zentimeter. und nein ich möchte meinen sitz nicht höher machen ;-)
14.01.2010, 15:58
ich finde auch das das lenkrad weiter runter könnte
14.01.2010, 19:05
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
ich find, es muss höher...ich seh zwischen 90 und 180 kmh nix
15.01.2010, 22:22
fährt wieder 7er
Hast Du Sportsitze? Dann nicht - die Speicherposition wird schon für die Oberschenkel-Auflage verbraten.
Ansonsten hilft auch ein Blick in die Bedienungsanleitung...
Olli
15.01.2010, 23:03
nein sportsitze habe ich nicht aber in der bedienungsanleitung steht nichts darüber
15.01.2010, 23:40
Olli, mal nichts durcheinander bringen
Eine Airbag-Lenksäule lässt sich immer nur axial (rein-raus) verstellen und besitzt nie eine Einstiegsautomatik, egal ob Sportsitze, Memory oder kein Memory.
Bei der Einstiegsautomatik geht das Lenkrad ja nach oben weg und das kann die nur axial-verstellbare LS ja nicht so ohne weiteres!
Aber Recht hast du in dem Punkt, dass bei Sportsitzen und Airbag-LS diese stets ohne Memory war.
Bei der Non-Airbag-LS schaut alles aber wieder ganz anders aus. Da kenne ich mich zu wenig aus, ob diese selbst bei Sportsitzen mit Memory versehen war.
Markus
16.01.2010, 00:22
fährt wieder 7er
Danke für die Klarstellung Markus, Du hast natürlich Recht.
In der Preisliste 02/92 (Airbag zumindest im E 34 noch nicht Serie) findet sich der Hinweis:
LENKSÄULE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
Höhen- und Längsverstellung für Lenkrad, in Verbindung mit 459 [Memory-Sitze] Ausführung mit Memory-Funktion sowie Aus- und Einstiegsautomatik.
Bei Kombination 459 und 481 [Sportsitze] o h n e Memoryfunktion für Lenksäule.
In Verbindung mit Airbag n u r Längsverstellung für Lenkrad. Bei zusätzlicher Kombination mit 459 mit Memory, o h n e Aus- und Einstiegsautomatik.
Olli
