Alt 14.01.2010, 22:27   #1
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Standard Neue Kupplung
Hallo!
der gasfritze machte mich drauf aufmerksam, dass die kupplung in 15-20tkm fällig wird. ich fühle jetzt schonmal vor, was da auf mich zukommt und welche Teile ich woher besorgen sollte. Er meinte, komplett mit schwungrad tauschen. (natürlich bei ihm *g*)
fl7
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 22:34   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Würde mal hübsch den Mechaniker wechseln...
Das ZMS tauscht man, wenn es defekt ist - das kann natürlich mal passieren, aber eher selten. Würde mir erstmal eine zweite Meinung einholen, wieso die Kupplung in 15-20 TKM defekt sein sollte?
Bei so kurzen KM-Angaben lehnt man sich schon etwas aus dem Fenster - begründen kann man das meist nicht.
Klingt wegen der Sache mit dem ZMS eher nach etwas Abzocke...
Rein vom Teilepreis wirste so je nach Händler auf Teilepreise von 200-400 Euro kommen - ist also ne schöne Spanne, die dazwischen liegt
Alt 14.01.2010, 22:37   #3
fastlane7
ich hab davon ja keine ahnung, aber seine begründung zum tausch auch des anderen teils machte sinn,.. wegen irgendwelcher federn, die dann die neue kupplung eher schaden würden.
die kupplung kommt schon sehr spät. hatte nach dem kauf schon n kumpel gemeint, dass die nichtmehr die beste ist.. der kerl meinte ca 800 eur... is mir schon klar, dass das völlig überzogen ist . ;-)
Alt 14.01.2010, 22:40   #4
Bastl
V12-infiziert
Das ZMS kostet alleine schon 600 Euro...das hat der sicher nicht mit eingerechnet.
Sowas guckt man an und entscheidet dann - aber spätes kommen ist eher ein Zeichen, dass falsch entlüftet ist
Du hast ne hydraulische Kupplung, d.h. Du merkst den Verschleiss fast gar nicht. Ist ja keine Seilzugkupplung mehr, die sich aber i.d.R. auch nachstellt - aber da fällt das immer mehr auf.
Alt 14.01.2010, 22:49   #5
fastlane7
also erstmal n kompetenten mechaniker drauf bzw reinschauen lassen
und was ist ZMS bzw die möglichen zu tauschenden teile?
Alt 14.01.2010, 22:50   #6
Bastl
V12-infiziert
ZweiMassenSchwungrad
Naja, ausbauen musste das, wenn Du den Zustand wissen willst...ich würde einmal richtig entlüfte lassen und dann weiter schauen!
Alt 14.01.2010, 22:53   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Na ja, meine Kupplung hielt 270tkm. Beim Fahrzeugkauf (180tkm) fühlte sie sich schon matschig an. Neben der Kupplung habe ich auch die Simmerringe Motor und Getriebe seitig wechseln lassen. Das Ausrücklager war auch fällig. Die Zweimassenschwungscheibe war verfärbt und konnte um 1/4 gegenläufig bewegt werden. So am Rande mal zum vorfühlen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 16:32   #8
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
es geht schon um die Kupplung vom Schaltgetriebe oder?
Die Federn, das sind die von der Druckplatte, dann kommt noch die Kupplungscheibe und Ausrücklager.
Den Preis kannst beim TROST Fellbach tel.57630 nachfragen.
Habe ich bei meinem 728 auch schon gemacht, weiss nicht mehr was die Kupplung und Druchplatte gekostet hat, müsste nachsehen, aber um die 250,00 - 270,00 euro.
Habe ca. 5-6 Std. dafür gebraucht, der Starter hat etwas geklemmt, sonst wäre ich mit ca. 3 Stunden fertig, glaube ich..
Aber 800,00 ist schon heftig.
Wieviel Tausend hat deiner drauf?
Geändert von Leonard e38 (15.01.2010 um 16:55 Uhr).
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 16:59   #9
fastlane7
jep, schalter mit 120tkm auf der uhr.
ok dann is das ja mal ne gute nachricht
Alt 15.01.2010, 17:58   #10
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zitat von Leonard e38 Beitrag anzeigen
es geht schon um die Kupplung vom Schaltgetriebe oder?...
Besonderer Geschmack hat schon immer besonders mehr gekostet.
Aber warum sind 800,00 heftig?
Du hast doch 3Std. für den Starter gebraucht weil er geklemmt hat.
Insgesamt 6 Std. ist Ok.
6 x 80,00€ Std.satz.=480,00 + 300,00 € Kuppl.Satz=780,00€ + 19%=928,20 €
Den Preis find ich inordnung.
alexis
Kupplung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 4 26.06.2007 15:53
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 13:24
Fahrwerk: Kupplung manny55 BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2006 22:08
Motorraum: Neue Kupplung Olly730 BMW 7er, Modell E32 9 04.03.2006 18:56
kupplung fuentes37 BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2002 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
